ЮрийЮрьев
94 -
Все публикации пользователя ЮрийЮрьев
.Как можновыставить правильно угол опережения зажигания на 2H?
ЮрийЮрьев ответил в тему пользователя Vitaliy Sirotkin в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Осталось только понять как? -
Спасибо за информацию! Только я не знаю какого года у меня двигатель. Как определить ? Смазка шестерни ТНВД через лобовину у меня отсутствует. -
масляный насос двух видов на 2H.Заменяемы?
ЮрийЮрьев ответил в тему пользователя Gromozeka piter в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Скажите пожалуйста, окошко под шестерню ТНВД в корпусе масляного насоса имеется в старом варианте насоса или в новом? -
Разница моторов 2Н до 84г. и после?
ЮрийЮрьев ответил в тему пользователя Илья Выборг в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Скажите пожалуйста, на каком корпусе масляного насоса есть окошко под установку шестерни ТНВД? -
ТНВД - много дыма, мало тяги
ЮрийЮрьев ответил в тему пользователя ruleos в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Скачиваю вордовский файл. Он пустой. Продублируешь? -
Не могу найти в ваших темах о том как самому подачу на ТНВД отрегулировать. Подскажите пожалуйста найти. -
Как их визуально можно отличить по годам выпуска? -
ЮрийЮрьев ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Год не скажу. Стоял вроде на Дюне. -
Головку тоже приговорили. Есть в сборе? -
И коленвал нужен на 3L -
Здравствуйте! Интересует 093400-5640(5570) denso (DN4PD57) 4шт и на 2Н 6шт. -
У меня 8.
Там вроде 55. А 53 это от чего? Стёрся?😉
Коленвала случайно не осталось?
Чем они отличаются? -
Забарыжу распылители на 2H и 1KZ-TE
ЮрийЮрьев ответил в тему пользователя Lufus в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Не осталось распылителей? -
Здравствуйте! Наверное скоро тоже понадобится.
Какую коробку можно состыковать с 2Н?
ЮрийЮрьев ответил в тему пользователя ЮрийЮрьев в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Из заднеприводного Соболя сделал полноприводный, поставил двигатель 2Н и коробку с раздаткой от сурфа 130. Мост передний сделал из уазовского, редуктор справа. -
Наконец то дошли руки и я поменял пары в мостах с 4,5 на 3,9. Земля и небо. Тяги мотора хватает, скорость нормальная. Опять начали посещать мысли о замене мкпп на акпп. -
ФОРСЫ 2H подскажите
ЮрийЮрьев ответил в тему пользователя Петрович-Ростов в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Согласен!!!!???? -
Отвернуть ТНВД на 60
ЮрийЮрьев ответил в тему пользователя doctor1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Здравствуйте! Что за мануал? На русском? -
Спасибо большое! Сначала восстановлю смазку.
Я понимаю что по меткам при сборке всё ставится, я про смазку тнвд и про опережение зажигания.
Буду благодарен за информацию! А может восстановить маслопровод? Там вроде бы ничего сложного изготовить его нет, но возникает вопрос зачем его удалили? И ещё вопрос как продвинутому пользователю 2Н, где можно проверить топливную, тнвд и форсунки? В Воронеже помыкался, никто не берётся, говорят такие не делаем из-за вакуумного привода. И ещё один вопрос, в какую сторону крутить тнвд для опережения зажигания?
Здравствуйте! У меня на моём 2Н отсутствует подача масла от корпуса масляного фильтра до ТНВД. Получается он у меня не смазывается? Хотя пробки там имеются, но они заглушены.
