GAVRIL77
4 Норма
О GAVRIL77
  • День рождения 11/02/1977
    Якутия
    Гаврил
    CRUISER-200
1995 просмотров профиля
  1. у меня в последние дни тоже так, как решили проблему?
  2. Тикси чуток потеплее будет по срав.с центральными районами Якутии, но там ветры,метель...дороги постоянно заметает...
  3. поэтому масло всегда меняю сам...оригинальный маслянный фильтр сидит очень плотно к этой втулке, вытаскивается с трудом, но мастера должны знать наверно про эту ВТУЛКУ...
  4. Все ясно,этот мотор не любит большие обороты,надо чаще менять масло фильтра. И все будет гуд
  5. 1VDftv можно заменить на 1HDFT-e,я вот думаю если умрет воткну 1HDFT-e, все равно на ремонт больше ?уйдет,какие трудности будут при замене двигателя?
  6. перешел на такую после кастрола 5-40,на Идемитсу 5-30, давление вроде в норме, в форуме писали на 5-30 давление упало? масло намного вязкое? и в банке написано рекомендуем т.е. предназначен для малосерного топлива это как понимать? для нашей соляры не подходит значит?
  7. а самому можно профилактич.очистку сделать? или есть сложности?
  8. тогда егр обязательно надо заглушить? других вариантов нет.
  9. поставили бы на 200-ый старый добрый 1 HDFT была бы настоящей легендой надежности! пробеги 1 млн.запросто.
  10. дизель, при включении фары (дальний) падают обороты, раньше че то не замечал или так и был?
  11. продать что ли свой крузер, пока не поздно,сейчас по одо 98000 тыс.км пробега, уже опасно как то....капиталка и т д.
