79 -
Все публикации пользователя Andrey102
Радиатор кондиционера
Andrey102 ответил в тему пользователя VadiS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Благодарю...)) -
помогите правильно подобрать радиатор кондиционера на ТЛК 100 1HD-FTE С ОДНИМ кондиционером в салоне. Прочитал эту тему и не понял все-таки какой номер артикла при заказе? -
мост не загудел, при выезде с сервиса появился гул при разгоне в редукторе, я вернулся к ним, они ослабили тупо гайку, гул уменьшился процентов на 70, но полазив по форуму, я понял что нужно сейчас редуктор перебирать, менять втулки и тд. вот сейчас подбираю подшипник под свой редуктор. спасибо огроменное за номер. Остался маленький вопрос, эти подшипники под заказ идут дней 10, все остальные детали: втулка сальники подшипники пришли сегодня, возможен вариант поменять запчасти а эти два подшипника оставить старые если они при вскрытии окажутся хорошие? Ведь на них при перетяжке гайки флянца нагрузка никак не повлияла.
Всем привет. Помогите подобрать номера подшипников заднего редуктора: VIN: JTEHC05J004000693 МЕНЯЛИ САЛЬНИК ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА, накосячили и перетянули подшипник. В общем сейчас меняем 4 подшипника, втулку, сальники и тд. Вопрос в том, что мне в мастерне дали номер боковых подшипников: Toyota 90366-50054 а это вроде идет на редуктора без дифлока, у меня редуктор с дифлоком, вот и не могу сейчас разобраться, как правильно заказать эти два подшипника? Кто может ответить, какие всетаки правильно номера подшипников мне заказать?
Брякают колодки! Надоело!
Andrey102 ответил в тему пользователя Пумба в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
скинь их номера если сохранились? -
Всем привет. Тоже задолбал жестянный бряк ссади, особенно при езде рядом с заборами и домами (как телега). В прошлом году вообще снял все колоддки ручника с обеих сторон, остались только тросики которые привязал намертво....бряки не прикратились, так что ручник отметается. Заказал новые втулки направляющего суппорт 0174GX100F, поставил, вроде скоба от руки стала меньше гораздо болтаться, но бряк не прошел. Не знаю куда и лезть уже. Заказал направляющие втулки двух типов: 1. 0174GX100F - целиком металические и 2. 0174SX100F - с прорезиненным наконечником не могу только понять применяемость с наконечником. По деаметру такие же, но чуть короче (примерно 3 мм), я поставил металические, тк при разборе стояли металические, вот и думаю, может на те поменять из за наконечника и бряк пройдет? но не могу понять тогда почему они разные бьются по каталогу? Если есть ответы, пишите... -
Продам АКПП от 1HD-FTE
Andrey102 ответил в тему пользователя Andrey102 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
2000 г/в, 270.000 КМ -
Продам АКПП с ТЛК 100 с бубликом за 20.000 руб. Смысл в том, что в 2016 году в ноябре при покупке ТЛК 100, старый хозяин меня предупредил, что есть пинки при переключении со 2ой на 3тью, прокатились перед оформлением, да, действительно есть пинки. При этом он мне сказал, что ездит уже так более трех лет, привык и не замарачивается. После покупки я многое что поменял в авто (люблю что бы было все идеально) и вот добрался до АКПП. Купил контрактную за 80.000, поставил, проблема ушла. Но что хочу сказать по этой АКПП. За два года эксплуатации мною этой АКПП, изменений не почувствовал не в лучшую не в худшую сторону (за два года проехал 40.000 км) как было при покупке так и осталось. После замены на контрактную, свою АКПП разбирать и смотреть причину не стал, тк эта работа стоит денег, поэтому продаю с бубликом за 20.000 руб. Если у кого то есть интерес, пишите.
Бряканье задней(пятой) двери ТЛК100 4.7VX
Andrey102 ответил в тему пользователя Алексей080 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ок, спс, завтра попробую так и сделать: откручу скобу, закручу болты до половины и по ним постучу так, что бы планка отвалилась но задержалась на болтах, по одному выкручу и прикручу скобу, а дальше регулеровка уже. Ок, спсб за совет. Главное не уронить планку в низ...)) ....не понял Вашего совета? )) -
ок, спсб за ответы )) -
....вооот, а у меня они приварены из нутри -
...место куда вкручиваются болты, не подвижно и скорее всего приварены из нутри к корпусу двери багажника. -
дело в том, что на моей скобе, болты фиксируются ровно и нет возможности их смещать тк нет пазов для перемещения... дело в том, что на моей скобе, болты фиксируются ровно и нет возможности их смещать тк нет пазов для перемещения... -
Как на итог, проблему нашли, устранили брякание? У меня тоже крышка брякает, но брякает в замке. Для опыту намотал изоленты 4 слоя на скобу нижней двери, захлопнул, перестало брякать, по идее нужно подрегулировать замок либо скобу подтянуть ближе к салону на пару тройку млм, но там нет регулировок, как быть, что посоветуете если кто сталкивался? )) -
Пружины от Дена, как добиться комфорта?
Andrey102 ответил в тему пользователя Lesnik74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Поставил себе 4 аморта скорчеты, машина перестала валиться, но идет как телега, жестко, по ямам тряска. Многое читал, взгляд остановился на аморты оригинал Токико. У меня сотка 2000 гв 4.2 дизель. Кто может сказать какой будет комфорт при установке амортов Токико в круг? И для максимального комфорта, какие пружины к ним поставить? Езжу в основном сам. Жена и двое малышей. -
Продам двс 1HD-FTE
Всем привет еще раз. Продам данный ДВС со всем навесным за 250.000 руб. -
АКПП проблемы
Andrey102 ответил в тему пользователя HSEQS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а что означает проверить электрику? Где именно копаться? Из за электрики могут быть такие проблемы? -
АКПП проблемы
сори, не 12 000, я ошибся нолем, за 120 000 руб -
АКПП проблемы
ок, благодарю, теперь все понятно...) поеду делать? -
АКПП проблемы
Да, все понятно, спсб....я тоже думал начать с замены масла, но не понимал принцип работы, теперь более менее понятно стало, проделаю все по вашему совету, отпишусь...) Подскажи, соленоид сложно снимать для чистки? Я просто не в курсе даже где он стоит? Заеду к спецам, пусть посмотрят. -
АКПП проблемы
Всем привет. Конечно у меня проблема не такая великая пока как выше пишите, но все же хочется понять и устранить причину, может кто и посоветует из вас )? 1HD-FTE 4х ступка АКПП. Брал ТЛК в ноябре 2016 года и старый хозяин сразу сказал, что подпинывает при переходе со 2й на 3тью, но я мол привык и мне уже как то не критично. Начал сам ездить, да, часто этот рывок ощущается, но уже проездил 1.5 года примерно тысяч 30.000 и нет изменений ни в лучшую ни в худшую сторону. Что касаемо замены масла, сам я его не менял, тк старый хозяин сказал что менял тыщ 5 назад, на щупе чистенькое без запаха и видимых частиц. Ездил в Уфу к спецам, диагностика ошибок не выявила, сказали что всткрытие только покажет, а ремонт как объяснили может стать до 12 000 руб максимально. Вот и думаю что делать? Вроде не критично, привык уже, но все равно хочется комфортных ощущений при езде. Бывает на трассе идешь км 90 - 100 и резко газ в пол при обгоне, чувствуется сильный удар (не всегда, но часто). Вот и думаю, если вскрыть её, там как нароют проблем а порой не существующих да бы менять так все новое ставить, а если уже разобрал, то конечно будешь все закупать новое дабы второй раз не лезть уже туда. Если у кого были подобные пинки в АКПП, отпишитесь какие были причины и как устраняли? За ранее спсб! ) -
Продам двс 1HD-FTE
ДВС с навесным все вместе продается. -
Продам двс 1HD-FTE
АКПП я себе оставляю. -
Продам двс 1HD-FTE
АКПП 89823450770 -
Продам двс 1HD-FTE
Блин, сори, забыл в тексте указать. 280 000 руб.
