SeveryaninUDC
21 -
Все публикации пользователя SeveryaninUDC
Всем доброго времени суток! После поподания влаги со стороны водителя под торпеду, через плохо вклееное лобовое стекло, вода поподала с левой стойки и бежала вниз до самого пола (во время дождя)!!!! Пропало звуковое сопровождение датчиков парковки, т.е. приближаясь к препятствию вижу визуальные сигналы на экране но звук автомобиль перестал издавать! Машина ТЛК 200, дизель, 2018 год. Может кто то сталкивался? Все предохранители целые, салон просушил, течь устранил. Окисленных контактов, разьемов не нашел! Где копать? И вообще какие из пищалок должны работать?
Снова про печку
SeveryaninUDC ответил в тему пользователя Юрий86 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
На предыдущей 100ке у меня таких проблем небыло! Воздуха в системе нет. Проблема появляется только при -35 и ниже, даже в -32 все отлично работает!!!! -
Снова про печку
Сомневаюсь что в вебасте проблема или в ее подключении. Задняя печка и с пассажирской стороны то дует горячий воздух!!!! Почему то такое ощущение что кран на водительскую сторону закрывается при оборотах ниже 700 и только в сильные морозы! Хотя не знаю как устроен раздельный климат! Если у кого нибудь есть понимание этого вопроса просветите пожалуйста -
Снова про печку
Здравствуйте На холостых оборотах в минусовую погоду -35, -40 (600-650) печка с водительской стороны дует холодным воздухом тогда как с пассажирской стороны идет горячий. Уровни жидкости и наличие воздушных пробок исключены. Авто LC 200 2012год, из дополнительного оборудования стоит Webasto EVO 5. Как подключена не знаю, ставил ОД. Как только обороты повышаются до 1000 то дуть начинает так же как и с пассажирской стороны горячим воздухом, если включить вебасту как догреватель то тоже дует горячим!!!! Что может быть???? НИКАКОГО ГБО НЕТ! АВТО ДИЗЕЛЬ! до -30 ВСЕ РАБОТАЕТ ХОРОШО БЕЗ НАРИКАНИЙ, В МАШИНЕ ТАШКЕНТ! Удивляет тот факт что с пассажирской то стороны идет горячий воздух!!!! -
Всем доброго времени суток. Приобрел автомобиль ЛК200 2012 года с пробегом 119 000. Как оказалось пробег смотан и смотан не корректно, сейчас не считает общий счетчик суточный TRIP A и TRIP B нормально работает. Подскажите как оживить панель? Мне на пробег пофиг, лиж бы все работало в штатном режиме!!!
Уважаемые форумчане! Нужна помощь в подключении моторчика блокировки заднего моста. Машину приобрел со сгнившим моторчиком и оборванными проводами. Новый моторчик купил, поставил. А вот с электрикой не могу разобраться, в жгуте проводов много, фишка оторвана (ее не было). Есть у кого нибудь распиновка по цветам или фото чтоб видно было какие цвета проводов на моторчик идут???? ТЛК 100, 1999 года, дизель, VX
Вебаста Эбершпехер эксплуатация и ремонт
SeveryaninUDC ответил в тему пользователя Felstar в Полезные советы и обмен опытом
Здравствуйте. Прошу вашей помощи в подключении вентилятора печки к Webasto Thermo Pro 90. Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 100, 1999 года выпуска. Прошу не отсылать в сервис центр, живу я в г.Удачный это Республика Якутия, на границе полярного круга!!!! Так что специалистов у нас нет!!!! Сам котел я установил, в систему питания и систему охлаждения врезался все сделал по инструкции. На колодку с предохранителями и реле управления штатным вентилятором все провода от котла подключил все правильно. А вот провода которые идут от реле на печку не могу понять куда подключать! Пробовал на плюсовой провод моторчика в разрыв цеплять но моторчик не включается!!! К штатной крутилке включения и выбора скоростей вращения вентилятора такие толстые провода не подключишь!!!! Или я чего то не понимаю или есть какие то еще проблемы!!! Кстати с котлом пришел мне таймер Multicontrol CAR и при выборе котла там нет моего, но если выбрать вариант TT-Z/C/E то котел запускается, останавливается, по таймеру отрабатывает. НО в меню таймера НЕТ вентиляции. Если выбрать любой другой вариант TT-EVO, TT-VEVO, TT-Z - то в меню появляется иконка вентиляции но котел не работает, появляется ошибка Т12 не помню точную расшифровку ошибки, но что то связанное с неверными данными от W-BUS. Подскажите в чем может быть проблема в неправильном подключении моторчика печки или в таймере!!!???? -
Всем доброго времени суток! Прошу помощи, при разгоне как только мотор набирает 3000 оборотов начинается дерганье, как будто не хватает топлива. ВСЕ фильтра поменяны (даже сетка в баке), ТНВД промыл винсом, EGR заглушен, сажевого фильтра нет. На холостых мотор крутит до отсечки все отлично!!! Заводится как на холодную так и на горячую ИДЕАЛЬНО. Не троит, на холостых работает ровно, не дымит! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
ТНВД ТЛК100 мотор 1HD-FTE
SeveryaninUDC ответил в тему пользователя SeveryaninUDC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сканер Launch EasyDiag 2.0 -
Здравствуйте уважаемые форумчане. Кто может подсказать при компьютерной диагностике мотора - объем впрыска показывает 11.99 мм3 это на холостых, на полностью выжатой педали при оборотах 4300 - 13,41мм3. Кто может подсказать это нормально или нет? И с чем связан такой завышенный впрыск. Смотрел по карте диагностики "ДИЗЕЛЬМАСТЕРА" на мой мотор 1HD-FTE, на холостых должно быть в районе 7мм3
