1 180 -
Все публикации пользователя halekc
Подскажите про втулки амортизатора
halekc ответил в тему пользователя AlexeiVM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
https://a.d-cd.net/TGAAAgAaIuA-1920.jpg сейчас вот такие делают крепче предыдущего варианта -
Звездочка грм
halekc ответил в тему пользователя halekc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Неужели никто не сталкивался -
Звездочка грм
halekc опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дорого времени суток пришло время замены грм приобрел я ремкомплект OSK и все бы хорошо но при сравнении шестерни распредвала обнаружил такой косяк при наложении одной на другую и совмещении отверстия под штифт зубья на новой шестерни не совпадают с оригиналом примерно на одну треть на сколько это критично? вот еше фото- 3 ответа
- 4runner 185
- Бензин
(и ещё 1)
Теги:
Доброго времени суток В общем никогда не обращал внимание на то что в крышке гбц два вентиляционных отверстия причем одно просто штуцер а второе клапан, то что с клапаном соединяется с впускным коллектором а штуцетр с дроссельной заслонкой вопрос нафига их два и для чего один с клапаном ведь внутренняя полость общая . и что может быть если клапан залип .
Регулировочные шайбы на 3RZ
halekc ответил в тему пользователя KDN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
вот про приотпустить клапана можно подробнее? а то мой мотор уже 350тк на газу прошел а про это и не знает -
закисший болт
да никак, снял нафиг рейку целиком и надел на болт. по принципу если собака не виляет хвостом значит хвост виляет собакой -
закисший болт
приходила эта мысль но сверлить 80мм каленого болта на 16мм както не айс -
[185] Втулки переднего стабилизатора СУРФ 185
короче мои полеуретан новосиб стоят с 2010г состояние новых ставил не разрезая в общем рекомендую пробег на них больше 100тк -
закисший болт
ну да машинка зверь но к сожалению у меня такой нет -
закисший болт
макита не справилась правда она бытовая может если помощнее -
закисший болт
Газом пробовал слишком много металла надо греть можно отпустить участок балки где стоит болт если гайку закисшую нагреть это да а тут болт внутри балки на 80мм сидит и диаметр 16мм греется все вокруг -
закисший болт
тоже думал про сварку но кабель короткий у меня сварочник промышленный есть но стоит далеко то эстакады найду новый болт буду пробовать греть старый сваркой . там втулка сайлента прикипела так что срубил её только зубилом а унисма даже на миллиметр не проникла -
закисший болт
Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался как извлечь намертво закисший болт крепления рулевой рейки на сколько все плохо можно увидеть тут https://youtu.be/5B_6MKtYnfw. в процессе применялась химия ( унисма , жидкий ключ ) ударный перфоратор в конце кувалдочка 5кг кроме забитой резьбы болт даже не шелохнулся .- 45 ответов
- 4runner 185
- Ремонт
- (и ещё 1)
Можно ли перекинуть кузов
halekc ответил в тему пользователя Dilshatm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Интересно каким образом поменяв кузов от другого авто можно остаться на своем? -
термостат на 88 градусов
у меня греть печка начинает нормально при 85-90 а сейчас двигатель редко до 85 греется -
Давно разбирал термостат не помню на что влияет нижняя тарелка какой канал она перекрывает установить прокладку не получится тк термостат нужно посадить глубже на 3мм а не вытащить наружу . -
Те его можно поставить? -
Ремонт LSD на Прадо 95 нужна помощь.
halekc ответил в тему пользователя Maksim38 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+100500 я с локой уже более300тк и никаких проблем -
ремонт рулевой рейки
halekc ответил в тему пользователя VIKTOR TRAKTOR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Блин,ну я же дал ссылку на ролик там все разжовано и парт номер втулки есть -
ну я предпологал такой ответ там где тяга входит в рейку тоже есть наконечник . если он целый то выше писали прижимной ролик нужно менять вот тема https://www.youtube.com/watch?v=cqHcThe0-BM -
так может это наконечник -
Замена ГБЦ на 3RZ
halekc ответил в тему пользователя Кучер в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
это полный комплект? -
пыльник шруса 185
halekc ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поставил неопреновый пыльник прошел больше года пока целый
