Wizman
60 -
Все публикации пользователя Wizman
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
Wizman ответил в тему пользователя AZIAT в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Посоветуйте пожалуйста дропбоксы на легкий kzj78, стоит лифт 2" old man emu, какое смещение моста рекомендуете для клюшек ? -
PID torque для LC200 (1VD-FT)
Wizman ответил в тему пользователя Wizman в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
спасибо, а температуру топлива не находили ? -
Видимо, это для бензинового мотора, у меня не заработало -
Топливные баки Long Range на Land Cruiser 75, 76, 78(тяжелая и легкая), 80, 100, 105, 200, Hilux; Lexus LX450, LX470, LX570, LX450d, LC300, Prado 150, FJ Cruiser, 215 Runner, MMC Pajero Sport, L200, Nissan Patrol
Wizman ответил в тему пользователя Maxim511 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
ДД, Меня интересует эти же вопросы. -
Вопрос: чем заменить электрохабы на LJ78
Wizman ответил в тему пользователя JouriM в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Комп на правом руле стоит где рулевая колонка,справа,над креплениями ручек тросиков капота и лючка. Его видно,если там внимательно посмотреть.. Пропустил, спасибо !!! -
Подскажите пожалуйста, где находится блок управления муфт свободного хода? -
а лампу 4вд ? -
Хмм, так ведь этим управляет не кнопка а комп, поэтому хаблок все время моргает на панели, а если еще 4вд включаешь то и она вдобавок. как выглядит такая кнопка ? Может найти провода в салоне и там нагрузку припаять ? не знаете где этот комп стоит ? -
где их лучше размещать ? маленькие я прям в разъем воткнул в районе ступицы -
А какие резисторы ставить ? маленькие у меня горят постоянно -
Картерные газы 1KZ-TE
Wizman ответил в тему пользователя Wizman в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
чтобы исключить погрешность воздушного фильтра, лучше ведь мерить сняв патрубок с клапанной крышки?! какие тогда значения должны быть? -
Скорее всего на холостых -
Большее количество газов из из патрубка вентиляции говорит о том что в двигатель прорывается больше выхлопных газов, может это связано с тем что диаметр цилиндра больше, или больше тепловой зазор ? -
Почему мощность VW 3.0TDI= Toyota 4.5 1VD-FTV
интересно чем они добились такого прироста мощности, если сравнивать с тойотовским 1VD и привести их к одинаковому знаменателю то VW на 34% мощнее -это очень прилично -
это да )) но это другой вопрос ) -
вот если сравнивать выход количества газов с патрубка на клапанной крышке, то на 1HD-FT их почти нет, а на 1кз дует прилично. Интересна разница конструкции, для диагностики это конечно не применимо. -
Выходит что давление форсунок примерно одинаковое, остается только давление турбины- то за счет чего они подняли так мощность -
Да, по трассе они очень шустро гоняют. интересно а сколько давят электронные форсунки DENSO на двигателях тойоты -
Температуру двигателя, на сколько знаю, увеличивают для экологии, наверное это дает прирост мощности но вряд ли на 25%, а максимальные обороты обоих дизелей примерно 4500 Те в основном за счет давление турбины vw получает мощность примерно на 35% больше чем тойота -
В чем именно разница? Уже давно задаюсь этим вопросом вроде технологии примерно одинаковые, а результат такой разный. -
Какие значения ? -
Почему на двигателях 1KZ-TE всегда прыгает заливная крышка от выхода картерный газов? Сравнивал 5 двигателей: где-то меньше, где-то больше но выход газов очень сильный в сравнении, например, c 1HD-FT. Причем два двигателя из моего сравнения привезены из японии с пробегами 150-170тыс. км. На одном двигателе замерена компрессия: 31-32. Двигатели точно не мертвые! Больше похоже на техническую особенность, поделитесь если знаете
Просветите пожалуйста про техническую часть. Двигатель volkswagen например 3 дизель TDI V6 249 л.с. развивает практически такую же мощность как тойотовский 4.5 1VD-FTV ( 217 - 272л.с.) дизель, за счет каких технологий у немцев это получается? ведь давление турбины примерно одинаковое, что за волшебство ?
