Berdchanin
Начинающие-
5 -
Все публикации пользователя Berdchanin
Проблема с форсунками на 2-lt
Berdchanin ответил в тему пользователя Berdchanin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем спасибо за советы, машина завелась. Вообщем делал так: 1) Ослабил гайки на топливных трубках на 1 и 3 форсунках и крутил стартером пока солярка не потекла из этих гаек 2) Взял канистру 1- литровую и резиновой трубкой подал топливо напрямую на вход тнвд минуя топливный фильтр 3) Купил лягушку новую от хайса, старая умерла и топливный фильтр Вообщем завоздушилась где-то топливная магистраль -
двигатель 88 года дорестайлинговый, еще у меня форсунки с толстым корпусом вот такие 23600-59035. Выше посты были с картинкой колец с форума dieselmastera, так вот эти кольца для мотора 2-lte, ни одно из этих колец на мои форсунки не подходит. кольцо на слив обратки 23654-64010-на обратку. - не стояло на обратке такого кольца у меня. Машина с 94 года в одних руках и врядли после японии кто-то лез в нее до меня, там во владике еще 1 хозяин был пол года владел по птс кольцо 11176-64010-средняя(медная) - у меня это кольцо на форсунку не налазиет, оно было меньше диаметром, подбирал в магазине по посадочному размеру форсунки кольцо нижнее кольцо 11177-64010- не стояло у меня этого кольца, с этим артикулом 11177-64010 оно просто провалицо в гбц, там отверстие больше по размеру фото из интернета -
Латунные кольца менял, про нижнее кольцо деформационное учту На слив обратки подскажите каталожный номер(это как я понял такое тонкое колечко стальное ), от таза не хочу колхозить. У меня форсунки толстые 2-lt 1-го поколения Еще нужно какие-то кольца менять или это все что требуется при замене форсунок? При каком пробеге устает тнвд на 2-lt? Мне в любом случае надо сначала добиться чтобы топливо из 1-й и 3-й форсунки пошло и завести мотор чтобы тнвд потом настроить -
Проверяли форсунки, только в компетентности мастеров у меня сомнение, похоже только бапки доить могут, сейчас трубу не берут. Может кто в Новосиберке хорошего специалиста по топливной аппаратуре посоветует? -
Добрый день! После замены распылителей форсунок не заводится мотор 2-lt. Чтобы проверить как работают форсунки выкрутил все свечи накаливания, кручу двигатель стартером, из 2-го и 4-го свечного колодца облако соляровое выходит, а из 1-го и 3-го сухо. Подскажите как эту проблему устранить, плохо распылители похоже поставили? Может у кого в Новосибирске есть рабочие 2 форсунки для проверки?
