20 -
О Шурф_888
- День рождения 07.11.1983
Иркутск
Охота, рыбалка
Surf 185
Сделал лифт на 185, НУЖНЫ СОВЕТЫ, СРОЧНО!!!!!!
Шурф_888 ответил в тему пользователя Шурф_888 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да они у меня уже год стоят, и так уже просели. Ну дак и всё же, какие минусы могут быть от такого лифта???? надо срочняком на развал ехать, а торезину съест. Ваш вердик оставить так или опустить... Только мативированно, плиз. -
а почему хода аммортизатров не должно хватать, я же проставки не под пружины поставил, а м/у стойкой и чашкой!!! ход то остался прежним. -
Пружины стоят усиленные, марка OBK. -
и ещё, есть какие-то неприятные опасения по поводу приводов, как может сказаться этот лифт на них.... -
Приветствую всех джиповодов. Нужен дельный совет! На днях дошли руки до лифта моего верного железного коня. Решил сделать проставки м/у стойкой и чашкой, чтобы преподнять передок. Прикинул примерно что надо 3см. Заказал токарю, выточили проставки + удлиннённые шпильки, еле как поставил стойку на место (естественно перед этим расслабив все сайлентблоки). в общем машина поднялась не на 3 см. а на 7см. Теперь вопрос?????? на что может повлиять этот лифт кроме управляемости, на что ещё нужно обращать внимание при таком лифте и вообще на сколько это может быть вредно для подвески и остального. Ну и естесственно внешний вид, стоит ли чуток подзадрать зад или оставить как есть, фотки прилагаю, до и после...
Течёт мост 185 Сурф
жесть, ну у меня шлицы в норме, я сразу при снятии проверил на всяк пожарный, а вот это если честно не очень-то понял "К привалочным поверхностям опорного диски на балке моста приложить линейки" можешь рассталковать для чайника... -
Течёт мост 185 Сурф
to gyk спасибо за фото... ща поизучаю. to идущий а если не секрет, полуоси новые брал или контрактные, и по сколько? -
Течёт мост 185 Сурф
to TDA: подшипник в норме, есть небольшой люфт, но в пределах допустимого, проехал уже 15тыс. я думаю, за это время хоть как-нибудь это показало бы себя. завра хочу отвести полуось токарю, пусть в станке порутит, вот толко надо знать допуски мож есть у кого книжка по Срфу? Гляньте а... -
Течёт мост 185 Сурф
да, вот ещё, когда меняли сальник в сервисе, они тоже просадили кольцо АБС дальше чем надо, сальник ходил не по кольцу просто болтался в воздухе. Разобрав ещё раз, они выточили какую-то шайбу и поставили м/у кольцом АБС и второй запорной втулкой, но я думаю это не может быть причиной течи, хотя кто знает... -
Течёт мост 185 Сурф
вчера вывесил колесо (справа, где течь), включил передачу, восмёрки нет, колес крутиться ровно, снял колесо и барабан, проверил по флянцу, тоже - ходит ровно. Склоняюсь к тгому что всёже гнутый чулок, но вот как выяснить как его замерить? to TDA: на сколько я знаю, главный сальник полуоси один - внутренний. Внешний сальник (если его можно так назвать) несёт функцию защиты от грязи и пыли, чтоб не попадали внутрь на кольцо абс и т.д. у него даже пружинки нет, просто плотная резина, а где там ещё один? -
Течёт мост 185 Сурф
to TDA да нет по флянцу течи не видно, вообще с наружи течь никак не увидешь. Масло попадает на колодки, там коксуется и в результате при нажатии на педаль тормоза, первым схватывается именно это колесо. на гравиике вообще в юз срывается. Снимаешь колесо, барабан, и сразу видно на барабане разводы и на колодках масло (закоксованное) течи как таковой не видно на внешнем пыльнике полуоси потёков нет, но как я себе представляю, масло в малых количествах попадает под отбойник полуоси и от туда разбрызгивается по барабану и колодкам. пробывал поджимать пружинку сальник, результатов не дало. по возможности завтра скину подробную схему того что делалось и как ставилось. -
Течёт мост 185 Сурф
"Чем уплотняли соединение мост ступица ? " там стоит родное уплотнительное кольцо, резиновое. Ставил новое, ну и на всякий случай при установке посадил на герметик, но я так понимаю что если чулок гнутый, то полуось должна выходить при некотором усилии (как бы закусывая), или я не прав? -
Течёт мост 185 Сурф
там где сальник ходит, я новую втулку поставил, так что там проточки нет. и всё же как замерить гнутый чулок или нет? -
Течёт мост 185 Сурф
to TDA а где именно на валу?
