Повысить мощность нового Toyota Land Cruiser Prado и не потерять гарантию – легко!
Toyota Land Cruiser Prado – один из лучших полноприводных автомобилей, который подчеркивает хороший вкус и статус его владельца. Внушительные габариты внедорожника, продуманный до мелочей внутренний дизайн и безупречный экстерьер заставляют многих водителей остановить свой выбор именно на этой модели. Тойота Прадо сочетает солидный внешний вид и прекрасную проходимость, что делает машину идеальным транспортом и для езды по городу, и для экстремальных путешествий по бездорожью.
Крупные размеры внедорожника ассоциируются с невероятной мощностью и силой, однако на практике водители сталкиваются с несоответствием своих ожиданий и возможностей двигателя. Toyota Prado 3.0 D-4D оснащен дизельным мотором объемом в 3 литра со 173 л.с. и крутящим моментом - 410 Нм. Данных показателей явно не хватает для машины с таким внушительным весом в 2165 кг, поэтому у ее владельцев возникают такие проблемы, как низкая маневренность и медленный разгон и турбопровалы.
Специалисты немецкой компании Rambach-Industrie GmbH разработали безопасный и легкий способ сделать сердце популярного внедорожника более мощным – модуль Rambach PowerBox. Благодаря уникальному устройству улучшение характеристик мотора Крузер Прадо стало реальностью.
Легкость установки и эффективность работы Рамбах ПуэрБокс
Блок увеличения мощности позволяет владельцу Toyota Prado 3.0 D-4D 173 л.с. ощутить все преимущества вождения с высокими показателями двигателя, не прибегая к таким опасным для автомобиля методам, как чип-тюнинг. Использование модуля не изменяет программное обеспечение машины и не касается ее штатной проводки. Для подключения устройства не требуется особых знаний, поэтому каждый водитель может с легкостью сделать это самостоятельно. Этот процесс не предусматривает применения паяльника или изоленты. Достаточно соединить прибор с двумя датчиками: Common Rail и датчиком наддува. Сам модуль Rambach PowerBox подключается к кабелю с противоположной стороны. После этого процесс установки можно считать завершенным и наслаждаться новыми возможностями своего мощного внедорожника.
При подключении устройства к Тойота Ленд Крузер Прадо лошадиные силы станут больше на 31% - со 173 до 226, крутящий момент повысится на 23% - с 410 Нм до 504 Нм. Помимо этого, если стиль вождения останется прежним, модуль обеспечит экономию топлива на целых 15%.
Рамбах ПуэрБокс функционирует на базе процессора, изменяющего мощностные характеристики автомобиля лишь тогда, когда это требуется водителю. Эта особенность работы составляет принципиальное отличие модуля от традиционного Chip-tuning, который меняет показатели мотора на постоянной основе, что приводит к его перегреву и поломке.
Разрабатывая модуль увеличения мощности, инженеры предусмотрели поправку на российское топливо.
Было проведено исследование, при котором изучалось горючее с нескольких сетевых заправок нашей страны. В результате было установлено содержание в топливе твердых частиц серы, которые существенно снижают его качество. Ни один образец не соответствовал стандартам, принятым в Европе, поэтому эксплуатация машины на таком горючем, негативно отражается на функционировании турбомотора и сокращает срок его службы. Поправка, которую содержит модуль, защищает двигатель и снижает это вредное влияние.
Возможности работы Rambach PowerBox
Устройство может функционировать в 4 программах, для переключения которых предусмотрена мембранная клавиатура.
Первая программа «Летняя» осуществляет максимальное увеличение мощности мотора Cruiser Prado в безопасных пределах. Режим оснащен поправкой на российское топливо, которая защищает турбированный двигатель от негативного влияния твердых частиц.
Вторая программа «Зимняя» повышает характеристики двигателя не так интенсивно, как режим «Лето», но незаменима на скользкой дороге. Благодаря этому режиму, водитель может легко тронуться с места и двигаться без пробуксовки даже в сложных дорожных условиях, характерных для зимнего периода. В программе также есть защита от воздействия некачественного горючего.
Третья программа «Европа» позволяет выжать из внедорожника максимальную мощность. Однако она может использоваться только на европейском топливе высокого качества, так как поправки на отечественное топливо здесь нет.
Четвертая программа предназначена для возврата Вашего Land Cruiser Prado к заводским настройкам. При этом сохраняется защита от вредного воздействия российского горючего на мотор.
Почему модуль Рамбах ПуэрБокс лучше обычного Chip-tuning?
Традиционный тюнинг двигателя невозможен без прошивки Электронного блока управления. Когда придет время очередного техосмотра, дилер выявит внесенные в программное обеспечение изменения, после чего данные о них в автоматическом режиме будут переданы производителю. Такая информация является основанием для прекращения гарантийных обязательств, поэтому дорогостоящий ремонт, при наступлении страхового случая, придется делать из личных средств.
При чип-тюнинге происходит чрезмерное увеличение мощности двигателя, вследствие чего сердце автомобиля перегревается и выходит из строя. К подобным последствиям приводит отключение системы безопасности внедорожника Тойота Крузер Прадо, характерное для чиповки.
В отличие от chip-tuning, функционирование Rambach PowerBox не связано с отключением системы предохранения от перегрузок, поэтому при установке модуля защита от перегрузок остается. Чтобы определить максимально безопасные характеристики мотора, каждое устройство проходит предпродажную проверку, исключающую превышение допустимых значений.
Модуль прошел международную сертификацию с подтверждением всех заявленных характеристик и получил сертификаты МАДИ и TUV.
Каждый покупатель Рамбах ПуэрБокс получает 30-дневный тест-драйв и 2-летнюю гарантию, что позволяет удостовериться в качестве и эффективности модуля на собственном опыте.
