baxsok
43 -
Все публикации пользователя baxsok
Завелся сверчок!!!
baxsok ответил в тему пользователя baxsok в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Подлил,где то треть емкости, жижу я до этого менял. Еще запотевает рейка с лева, думаю и эту болячку исправит -
Завелся сверчок!!!
Залил герметик, сверчок сдох, гидрачь стал работать вообще без шумно, всем спасибо))) Отдельно респект Zemleroy -
Завелся сверчок!!!
Попробую, хуже не будет))) -
Завелся сверчок!!!
Похоже у меня такая же фигня, напиши что лил, может вспомнишь? -
Завелся сверчок!!!
Свист пропадает, он появляется при 500 оборотах -
Завелся сверчок!!!
Это понятно, дилер как всегда разведет по полной))), просто встречал на перекрестке такое же авто со свистом, стоял на светофоре прадик со "сверчком", только звук был на много сильнее чем у меня, вот я и чешу репу, скорее всего такая же фигня меня ожидает))) Может найдется ВАНГА))))) -
Завелся сверчок!!!
Тогда почему не свисти на паркинге, нетралке и задней скорости? Свист идет только при тормозе на "D"!!!! -
Завелся сверчок!!!
Нет не колодки, свист идет при нажатом тормозе, когда машина не двигается в режиме АКПП "D" -
Завелся сверчок!!!
baxsok опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Доброго времени суток! Дело в следующем - появился свист (типа сверчка) только при включённой АКПП в режим "D" и нажатии на педаль тормоза (особенно сильно свистит на холодную) При переключении АКПП в режим "P", "N", "R" - свиста нет. Может кто сталкивался с этой проблемкой? Подскажите где копать??? -
Странная работа климата
baxsok ответил в тему пользователя Tankeroid в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У меня на подобие было, перед тем как закончился фреон, даже чуть инеем не покрывались воздуховоды, потом тепло повалило, короче заехал заправить фреон. На остатке фреона оставалось 150 гр. Посмотрите, может у вас утечка -
Колесный диск задевает за супорт
baxsok ответил в тему пользователя lim-va в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Тоже ставил 17" от 100, диск задевает о суппорт Пришлось шаманить)))) болгаркой подрезал на суппорте номерок, и все дела))) -
Масло акпп
baxsok ответил в тему пользователя awesome в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Тойота Центр Отрадное, по желанию, можно присутствовать, дают бейджик гостя и вперед. -
Не работает круиз контроль на TLC200
Датчик положения руля отщелкиваешь от старого бублика и ставишь на новый, я так и делал -
Масло акпп
Доброго времени суток, не так давно делал ТО у ОД, за одно было желание частично поменять масло в коробке, пробег 150 тыр. В итоге путем вытеснения масла заменил все, масло в коробке было темное. Итог: 20 литров масла+ работа 18 тыр руб. Что заметил, коробка перестала пинаться. -
пинок в АКПП
baxsok ответил в тему пользователя Максим Vertuman в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Была такая же проблемка, не обращал внимания Поменял масло в редукторах, пробег 100 тыр, до меня по ходу не менялось, масло было темноватое, стало на много плавнее. -
Ну тогда дело случая, мне ОД предлагали за 20 тыров поставить (17 тыр- сам шлейф и 3 установка), Купил в АЭ за 700 р. и не парюсь, будут проблемы еще прикуплю, установка 10 мин))) -
Я брал тоже с Алли Экспресса, все работает полет нормальный, скорее всего не правильная установка)))) -
Потеет противотуманка
ок, буду пробовать, спасибо за участие))) -
Понятно. ПТФ геморно снимать? Слышал что решетку радиатора нужно сдергивать, одним подкрылком не обойдешься -
Поставил шлейф, все работает!!!! Единственно, не сразу до меня дошло, пришлось со старого шлейфа переставлять датчик положения руля, об этом ни где не писалось)))) -
Тоже пришел шлейф с Али экспресс, в выходные ставить буду, подскажите на сколько размер ключа, чтобы гайку открутить? Также, вопрос, нужно ли отключать аккумуляторы? -
Запотевание на патрубке
При разборе будет видно, сколько масла в кулере. Думаю что в пределах допуска, если бы было много, то я думаю была бы течь и расход масла повышен -
Спасибо, попробую проклеить
