56 -
Все публикации пользователя LLIaxTep
Доброго времени суток, Господа. Подскажите кто что знает по данному вопросу. Приезжает ко мне на днях машина LC100 2006 г в, 4,7. У него на приборной панели загорелись лампочки, ABS\VSCOFF и лампочка тормозов(BRAKE). Читаю его своим родным Techstream`ом (Дилерским) Ошибки по системе ABS\VSC: C1223:ABS Control System Malfunction C0215:Left rear wheel speed sensor signal malfunction Пробую сбросить, не сбрасывается. первая мысль, датчик АБС левый накрылся. Начинаю смотреть параметры АБС в реальном времени, машина едет датчик скорость показывает, отклонений по графику по сравнению с другими колесами нету. Ошибка не сбрасывается. Полез в салон, в то место где домкрат спрятан, там провода в салон заходят, просмотрел все жгуты\разъемы, снял боковую обшивку багажника, видимых повреждений нету. После данной манипуляции загорелось еще одна ошибка: C0210:Right rear wheel speed sensor signal malfunction Ошибки не скидываются, а скорость датчики показывают. Полез под машину смотреть задний жгут проводки и все прилегающие разъемы. Снял все гофры слева на раме, раскрыл все разъемы, все чисто сухо и все провода на месте. Думал может где какая "зеленушка" гуляет, на этих машинах такое встречается, но нет все как новое.. Больше времени не хватило повозиться, клиент уехал. Но скоро вернется продолжать поиски. Вот думаю с чего начать. У кого-нибудь было подобное? Если кто обладает какими-нибудь догадками или мыслями. Буду рад выслушать. Спасибо! А самое интересное в том что через день ко мне приехал старый Лексус LX470 2000 гв. и в нем то же самое. Вот думаю как их личить. Было это все на днях когда в Москве была мокрая погода +2 градуса, Повышенная влажность. Очень странное совпадение...... Очень грешу на блок управления ABS. Хочу попробывать поменять на нем местами передние и задние датчики чтобы и посмотреть что будет.... Еще там на проводах датчиков ABS есть "Экранирование" может плохо работает, помехи ...... Всем спасибо.
- 156 ответов
- TLC 100
- Lexus LX470
(и ещё 1)
Теги:
Продам патрубок турбины LC100 4.2TD, Новый
LLIaxTep опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
17360-17020 Патрубок турбины на LC 100 2006г. 4.2 TD. Цена 6000 р. Москва. -
Совместимость решетки радиатора
LLIaxTep ответил в тему пользователя LLIaxTep в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
СПАСИБО -
а крылья не меняются? после 2005 г другие реснички идут? Фары ставить только Последнего рейсталинга или можно псевдорейсталинг(DEPO)? -
80ки в разбор левый и правый руль
LLIaxTep ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
реалная цена ? -
Доброе время суток! Друзья, подскажите, нужно на 1HZ поменять ФОРКАМЕРЫ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ клапанов, скорей всего оторцевать новые клапана и править седла. все запчасти есть (Форкамеры, прокладки форкамер, напрвляющие клапанов, клапана все) все новое оригинальное Где можно проделать такую процедуру. Может кто делал, Подскажите. ГБЦ уже снята и разобрана. Зарание спасибо!
шрусы тлк 105
LLIaxTep ответил в тему пользователя демьян в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
проверь ограничители на мосту, насколько они выкручены и есть ли они вообще. небольшой люфт в шлицах присутсвует. а когда мост перебирал, менял латунную шайбу с игольчетым подшипником? -
Трапеция стеклоочистителей
LLIaxTep ответил в тему пользователя Михон44 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
зачем такие мучения? хочешь подешевле закажи с Эмиратов, стоимость будет в районе 2500 р. моей трапеции хватило на 450 тыс км. она сразу не ломается если начинает скрипеть. я со скрипом год почти проездил. Новая есть Новая! -
Амортизаторы OME +50мм комплект на LC 80\105
БУ. Не Текут-Сухие, проехали около 30 000 км. Состояние хорошие. Смотреть забирать в Москве, р-н Строгино. тел 8-915-5885354 Сергей Цена 6000 р за к-т (4шт, пер. задн.) -
Чем качать соляру из бочки?
LLIaxTep ответил в тему пользователя Yurik в Прочие околоТойотные вопросы.
у меня такой работает уже 6 год, использую Мерсовский безонасос, 140, 123 мерс -
Хочу на Новый год в Финляндию поехать на свое машине. Кто знает или ездил, как там на таможне пускают Тюненговые Внедорожники? Евро имеет роль? LC105 переделанный под туризм.
ресурс помпы 1HZ
LLIaxTep ответил в тему пользователя KuzyaVod в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня сейчас 499 720 км помпа родная. но думаю надо купить, чтобы было, но только ОРИГИНАЛ. -
год выпуска, а лучше вин?
Буксировка тяжелого прицепа. Категория BE
LLIaxTep ответил в тему пользователя ALEX38 в Прочие околоТойотные вопросы.
А 100ка может везьти 100ку на прицепе-автовозе?? если автовоз до 3000кг грузоподъемности. или это вообще фантазии?... -
Предлагаю побороздить леса
LLIaxTep ответил в тему пользователя STImool в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
когда в следующий раз поедите, мне в личку напишите, я рядом живу, с удовольствием помесим -
Всё делал как учили?
LLIaxTep ответил в тему пользователя прапорщик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Менял на своем 105м сцепелние на пробеге 450 тыс км(Были такие же симптомы, плохо первая включалась), менял все: К-т сцепелния, подшипник маховика, Вилку и упор вилки, не говоря уже про сальники, при нормальной эксплуатации, оригинальное сцепелние ходит очень долго. Так как процедура не такая простая как замена колодок, лучше все заменить 1 раз и забыть, об этом узле ещё на полМиллиона км,. После замены сцепления, педаль сцепления стала очень мягкая и информативная. У меня когда был 61 патруль, на пробеге 600 тыс км, сломало упор вилки от износа шарика. и пришлось заного менять сцепление. Вилка то же изнашивается от трения. Узел очень ответственный, так что лучше все оригинал и менять включая голову. -
Различия в дисках бензиновой и дизельной сотки
LLIaxTep ответил в тему пользователя ddddddd в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
диски от 200ки подходят на 100ку, только колпачек не оденится на передние колеса, ступичная крышка сильней выступает. на 100ку все диски ОДИНАКОВЫЕ. -
ступицы 200ки отличаются от 100ки, центральные колпаки на передние колеса не оденишь, ступица на 200ке сильней торчит -
НедорогО)
