53 -
0 НормаО Dant
- День рождения 21.04.1985
Новосибирск
Новосибирск
Surf 130 1990 МКПП 2L-T SSR-Limited
Продам лестницу на 130 сурфа, новосибирск
Dant ответил в тему пользователя Dant в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
подождём пару дней byaka, пока резерв за ним. -
Вообщем нафотал как смог, завтра постараюсь получше сделать, а может есть в нск какое-нибудь доверенное лицо которому её можно было бы показать? На лестнице нет ни вмятин, не ржи вообще. только остатки скотча. p/s так и несмог несколько фото вставить. -
Фотки завтра выложу, резерв принят -
ГБЦ 2LT
Dant ответил в тему пользователя (S/N)Dimon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тоже голова автовелт, прошёл 30т всё нормально, больше ничего к ней не докупал. -
Нужны размеры втулок на поворотный кулак.
Dant ответил в тему пользователя Кронид в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Диаметр бортика внутренней втулки 53мм, а наружней 39,5мм. Если бронза будет очень жесткой, то начнет вырабатываться вал. У меня есть старые втулки, могу отдать для наглядности. -
Магазин с крестовинами :)
Dant ответил в тему пользователя tyngys в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Живу в Новосибирске и знаю почти все магазины в том числе и интернет, про этот никогда неслышал! И реквизиты должны быть полюбому. -
С небольшой задержкой, но вот они: Втулка наружная : Внутренний диаметр 30мм Внешний 35мм соответственно толщина метала 5мм высота 14,5мм - включая высоту бортика 2,5мм В бортике 8 углублений и внутри втулки по центру идёт канавка. Внутренняя втулка: Внутренний диаметр 30мм Внешний 37мм толщина метала 7м высота 32мм - включая высоту бортика 4мм внутри полно всяких бороздок, даже не знаю, как их описать. Все эти бороздки нужны для разброса смазки. -
У меня лежат, новенькие ещё неуспел поставить, утром измерю и отпишусь. -
Передние ступицы и не только
Dant ответил в тему пользователя Dr. Portwine в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сейчас тоже ступицы ремонтирую, меняю : 1- Сальники ( внутренний, наружный) 2- Подшипники (внутренний, наружный) 3-Втулки (внутренняя, внешняя) 4-зубчатые шайбы, по одной на стороне(у меня почему то стёрлись) На две ступицы получилось 6т.р всё оригинал. И проверь наличие и состояние стопорных колец на валу, у меня вообще не было. Так же меняю шаровые, и все резинки на полиуретан, даже в рычагах. -
Секреты большого расхода Т4R 2L-T ADD
Dant ответил в тему пользователя пылесос в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Блин, не пойму какие шланчики то к ресиверу идут? может у меня нет такого? http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=56816 -
Продам шнорхель
Dant ответил в тему пользователя Petrakoff в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Посмотри здесь http://www.offroadmaster.ru/forum/viewtopic.php?t=3787 -
А ресивер это такая банка под под крылом к нему ещё патрубок от кастрюли с воздушным фильтром идёт? Если он, то у меня вообще к нему вакуум неподходит. И мост включается через секунд 10-15, после нажатия кнопки.
