Доброе утро Уважаемые коллеги! Опишу проблему, может кто сталкивался и решил её!
Пришло время замены ГРМ. Надо так надо. Имеем LC 200, 2008 г. 4.7 л. бензин, пробег 150000. Двигатель работает как часы.
Приобрел ВСЕ необходимые запчасти ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ (сальники, помпа, паук, все ролики ГРМ и обводные, ремень приводной прокладки, короче все). Замена проходила не на официальном сервисе, но скажу у очень хорошего спеца (я у него в бытность свою LX 470 делал). Опытность мастера подтверждена, делает не спеша но качественно.
Что получилось в итоге. На следующее утро обнаруживаю, мой любимый 2uz-fe работает ровно все ок, но есть такой звук (очень трудно описать) такое ощущение что где-то-что задевает чуть чуть. Короче шаркающий. Ну может показалось, поехал на работу. Приехал думаю дай еще раз послушаю, (двигатель прогрет) четкий, приглушенный, своеобразный не ритмичный такой звук дребезжания спереди двигателя (очень похож на не исправную помпу). При увеличении оборотов не прослушивается.
Ладно думаю притрется, ан нет! Прошло 2 недели, шум остался. Не люблю когда что то не так. Почитал форумы нашел 2 возможные причины:
1.
Хорошо, ролик так ролик.
2.http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=153621.0 Ошиблись на зуб, проверим.
Не могу найти ссылку был еще грех на натяжитель ремня.
Приезжаю к мастеру говорю так и так. Решили скинуть приводной ремень чтобы исключить много агрегатов. Скидываем отсекаем, генератор, гур, паук, гидрач и т.д шум не исчезает. ХЗ наверно светаки натяжитель.
Покупаю снова, натяжитель, (имею привычку не выкидывать старые запчасти) и к мастеру. Разбери посмотри заново (прилагаю 2 распечатки с форумов про ролик, зуб ремня, и натяжитель).Ок говорит мастер, я поприсутствую спросил я, ок сказал он. Разбираем все снова. Каждую установленную деталь проверяем на люфты (в том числе под нагрузкой) и сравниваем со старой (в некоторых моментах используем штангель-циркуль) проверяем фазосмещалки все ок (делаю диагностику двигателя все ок). Собираем, все тоже самое! Б.....ь!
Ноя же не успокоюсь. Еду с диагносту. Имеет электронные уши (приборчик такой источник шума устанавливает). Лазил 40 мин. Ну помпа померла говорит. (яж менял только думаю я) озвучиваю ему эту инфу, сам послушай говорит он. Одеваю уши (я не спец) ну очень похожа. Ок, подумал я известный магаз впарил мне брак! Покупаю новую помпу и к мастеру. Брак говорю наверно, давай махнем, давай. Разбираем все снова, все опять проверяем, меняем помпу, заводим и О ЧУДО звук ОСТАЛСЯ! Ничего не изменилось!
Дорогие коллеги может кто сталкивался с такой х....й? Всю башку себе сломал!
