Сергей Курган
Все публикации пользователя Сергей Курган
  1. Спасибо огромное, как проведу замеры со сканером отпишусь.
  2. Разве на сотке, можно посмотреть сканером?У оф.дилера мне сказали, что надув замерить только мех. Манометром.
  3. Нет,проблема с том что нет подхвата от турбины,разогать хоть до180 могу, именно с низу нет нормальной тяги.
  4. Вскрыл,посмотрел сетка немного в масле, позвонил мастеру он сказал, что все мыли при вскрытии,заслонка открыта.Мастер предпологает, что возможно это клапан который предохраняет от передува, т.е скиддывает,давление когда оно превышает допустимое.Т.к. при замерах давления в трех точках ближе к турбине оно было ,а в конце нет.Утечки повторюсь вроде устранили.
  5. Спасибо, а что за производитель и сколько заправочный объем.
  6. Можно пожалуйста по подробней.Т.к при замене рапылителей, снимали впускной коллектор он был в саже.коллектор почистили заглушили егр. Мастер сказал, что прокатился и сообщи л что появился пинок после 1500.забрав машину разници в динамике до и после замены распылителей и устранения негерметичности надувного тракта, я не почувствовал.Мастер предложил дальше искать утечку надува.
  7. Слышал что жижу какую то погуще меняют, но не марки ни вязкости не знаю.
  8. При повороте руля, появляется легкий гул и зуд на руле. Руль становится туже,жидкость в бачке гура прозрачная,под пыльниками рейки жижи нет.Помогите разобратья, может заменить жижу в гуре,бывают ли рем.комплекты гура и есть ли смысл,ремонтировать гур.Пробег под 200000, говорят реальный.авто 2007 г.в.двиг.1hdfte.
  9. Проблема тягой на 1hdfte. Помогите разобраться.тлк 100 2007 г.в., пробег под 200000, неустраивает динамика, нет подхвата турбины.Устранил утечки надувного воздуха в пластиковых патрубках.Поменял распылители форсунок.Замеряют давление надува до дросселя есть, после дросселя нет.Турбина сухая, в воздушном фильтре масла нет.При повышении оборотов шланг который подхоит к дросселю, раздуватеся, что пальцми не удержать.
  10. Добрый вечер Макс.Нужны подкрылки на ТЛК 100 2007 г. перед и зад , доставка транспортной до г.
    Кургана.
