255 -
Все публикации пользователя KondR
Электрика, освещение салона.
KondR ответил в тему пользователя Будемискать в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Блок снимается изнутри салона, 3 гайки на 10 и кучу проводов отсоединить) -
Круиз-контроль, установка на TLC105
KondR ответил в тему пользователя KondR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
еще нет -
Снимаем, меняем, собираем. Ставим блок на место. Радуемся штатной работе подсветки салона Вдруг кому поможет. P.S. причина поломки: жестко коротнувший светодиод в плафоне. -
Доброго дня! Сегодня зашла на ремонт 105ка Рестайл с проблемой: передний плафон в положении DOOR не загорается, а при закрытых дверях слабо светит. (Тоже с подсветкой ключа) Решение проблемы в левом блоке: Снимаем блок, сзади снимаем маленькую крышечку на защелках. Откручиваем два белых шурупа и аккуратно достаем плату. Я использовал деревянную лопатку. Ищем причину. В моем случае это пробитый MOSFET -
Пока не получается, но я между основной работой работаю и над этим. -
Где на приборке 105 (1hz) вход тахометра?
KondR ответил в тему пользователя avp20 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на приборке - 7 B(C16) -
Добрый день! год какой машины? А так в 90% случаев прямой сигнал от тнвд на 105х с HZ. -
Замена панели управления климат-контролем.
KondR ответил в тему пользователя Snail в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да.. не могу сигнал с мозгов понять((( сегодня перемерял на свежую голову, и так и сяк, логика не понятна, скачет в -/+. Время будет попробую запустить с мозгов тахометр и датчик давления. -
Вот такая засада. -
Покатался сегодня, по ощущениям работает правильно, в режиме AUTO обороты печки сами регулируются от температуры двигателя. Заслонки двигаются. Взял сигнал с датчика температуры (Water Temp. Sensor (Glow Plug), W4, 90980-10737, Green) он приходит на блок свечей накаливания. Холодный двигатель Прогретый двигатель Взял мозги от TLC100 2003 г.в., дал питание на них и кинул сигнал от датчика THW. Дальше уже с мозгов кинул до климат-контроля. Но вот как раз сигнал с мозгов не могу понять( Что холодный двигатель что прогретый, сигнал один. -
Доброго дня! Мысль с температурой двигателя верная, времени к сожалению мало, сегодня накидал схему на коленках. Подвижки положительные есть. IMG_3726.mov Покатаюсь пару дней, посмотрю как будет реагировать климат. -
Продано.
клюз для синтетики
KondR ответил в тему пользователя dima_svirsk в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Добрый день! Мне нужен большой клюз в бампер АРБ, как вы уже делали. Надпись - KondR -
Продам новый распредвал Toyota 13501-17020 (HDT). Покупался для себя но не пригодился, из коробки доставал только для фото) в комплекте имеется сальник. Цена 20.000₽ Находится в ЯНАО г. Ноябрьск, тел +79220997777 Николай Отправлю ТК.
Крышка воздушного фильтра
KondR ответил в тему пользователя KondR в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
продано -
Продам раздатку, осталась от коробки АКПП. Стояла на ТЛК100 2003 г. в. Сотояние на 5, без люфтов. Находится ЯНАО г. Ноябрьск +79220997777 Николай Цена: 30000 р.
Ап
Откопал в гараже главные пары перед+зад, новые в коробке, покупал лет 7 назад у Петяры, так и не пригодились. Продам за 30.000 ₽ Характеристики взяты с сайта производителя: TV6-571-RG Differential: Toyota 8" V6 & Turbo 4cyl Ratio: 5.71 Tooth Count: 40-7 Pinion Spline Count: 27 # of Ring Gear Bolts: 10 (not included with r&p) Vehicle Applications: 1986-1987 Toyota Hilux Pickup with 22R-TE Turbo 4 cyl 1987 Toyota 4Runner with 22R-TE Turbo 4 cyl 1988-1995 Toyota Hilux Pickup with 3.0 V6 Toyota Surf 1988-1995 Toyota 4Runner with 3.0 V6 1996-2008 Toyota 4Runner 2007-2008 Toyota FJ Cruiser 2003-2008 Lexuz GX470 1985-1993 Landcruiser Bundera RJ70 LJ70 1990-1996 Landcruiser Prado LJ73 RJ73 1996-2002 Landcruiser Prado 90 2002-2008 Landcruiser Prado 120 Состояние - новые в коробке. Отправлю ТК. Находится в ЯНАО г. Ноябрьск, тел +79220997777 Николай
Ап -
Маховик турбовый 1HD-FTE дизель + диск сцепления
KondR ответил в тему пользователя KondR в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Все продано и отправлено. Тему можно закрывать -
Фото с коробки -
Пока в резерве -
Сегодня гляну на коробке -
Продам крышку воздушного фильтра и патрубки. Это комплект для тех кто поставил турбовый мотор на 105. Покупался для себя но не пригодился. (Патрубки не новые) Цена 3000₽ Находится в ЯНАО г. Ноябрьск, тел +79220997777 Николай Отправлю ТК.
