130 -
0 НормаО Cat
Затейник
- День рождения 26.03.1977
Грузия. Тбилиси
Константин
KZJ78, Warn 9000XD, ФБЕЛ-160М, Задний ел. локк
Разница в главной паре
Cat ответил в тему пользователя Cat в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо!!! Флянец и сальник и так собирались везти. А вот про подшибник не подумал. Учтемс... )) -
То есть лучше брать вместе с подшибниками... Спасибо за консультацию! Гранд мерси -
Имеется передний редуктор с блокировкой, купленный с 105ки непонятного года выпуска (до 2006) передаточное число 43:10. Нужно поменять на нём главную пару. Проблема с выбором. Их там минимум 3 штуки!!! http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=bc9d76bb-85ab-4ecc-bc16-bc07e407f77c&Unit=aba10458-b892-42ee-8484-3e5aeb5965e6&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%204 41201-80131 41201-80470 41201-80471 Какую брать???????????? И есть ли разница между ними??? По прежнему опыту была проблема с конечкой для 185го раннера(флянец не хотел садится). Решилась подбором подходящего флянца(от 90ой прады). Пара будет браться вместе с подходящим по годам флянцем(на всякий пожарный) Есть ли у кого подобный опыт или какие полезные идей???
разгадаем загатку 1кз-те
Cat ответил в тему пользователя koti4 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Посмотри эл. блок управления движком. У меня один раз тоже заглохла, 3 часа электрики шаманили 0. Догадался вскрыть этот блок.... там микросхем и прочей фуйни больше чем на мазере и ноубука Результат 2 потекших кондёра + 2 сопротивления. Впаяли новые заработало!!!! -
Не заводится Прадо78 KZ-TE.SOS
Cat ответил в тему пользователя gydvin в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Было чтото подобное. После помивки мотора (без фанатизма). Машина заводилась и сразу глохла. Грешил на мокрые контакты на ТНВД. Пол дня лазил продувал итд. Потом догадался снять и открыть ЕБУД (блок управления движком). Оказалось что внутри потекли пара кондеров. Заменил и всё заработало. Не знаю как помывка отразилась на ЕБУДе (может намокло чтото не то и потом коротнуло) В любом случае сними и открой ЕБУД. Это не сложно... -
Prado KZJ78 вопросы, вопросы...
Cat ответил в тему пользователя Pradik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Идут саиленты с 80ки 105ки и даже с патруля (48702-60050 это от 80ки) http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...5f-d958cdb5fbaf Для себя решил проблему установкой кустарного полиуретана (принес клюшку токарю, он и выточил из полиуретана нужный саилент, машина начала заметно меньше кренится в поворотах) -
Это хорошая штука (всегда лежит комплект в машине), представь себе коничесский мечик, с обратной резьбой. Делаешь определённую дырку(в инструкций написанно какую) в обломке, и туда начинаешь вкручивать этот мечик. Вкручивается он по направлению выкручивания, соответственно чем больше крутишь тем крепче он вгрызается в обломок и тянет его выкручиваться. 100% снимаются любые обломки, при условий что у мастера руки из правильного места растут -
Возьми АРБ меньше гемора по установке. Если будешь покупать новый родной блокированный редуктор, придется покупать или дорабатывать чулок, покупать и подключать реле + сапун. Что однозначно более геморно и накладно чем АРБ. Есть дешёвый вариант: находишь б.у. блокированный редуктор (подходят от 4ранера 185 и прады 9х) с темже соотношением зубов + релюху в нагрузку берешь тамже. Слегонца дорабатывается мост. Подключается все у местного электрика и всё А глобально мой тебе совет: хочешь увеличить проходимость - воткни колеса позубастее да лебёдочку помошнее (блоком надо заниматься в 3 или 4 очередь)
Начинает греться двигатель 1HZ
Cat ответил в тему пользователя VAG в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Первое, и самое простое это снять и промыть радиатор. Если не помогло то меняй вязко-муфту. -
Есть ли смысл подрезать ФБЕЛ-160М
Cat ответил в тему пользователя Cat в Прочие околоТойотные вопросы.
Интерессная схема нарезки... Вот только не ухудшится ли проходимость ???? -
Елочкой назад тоже особо не вылазит Насчет убьёт... ежели аккуратно то не убьёт (одну гл. пару уже порвал, сам виноват надо было лебёдку цеплять а я мучил заблокированный мост) -
Как известно ФБЕЛ-160 краине неохотно вылазит из каллей (личный опыт тоже есть)... есть идея модифицировать его путем подрезания. Дабы при повороте руля подрезанные боковые грунтозацепы лучше цеплялись за борт каллей... Кто что об этом думает?????????
Можно ли воткнуть свечи накала от 1HZ в 1KZ
Cat ответил в тему пользователя Cat в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Убедил !!!!!!!!! Если что буду брать оригинал!!! Сегодня утром залез под капот с тестером. Заодно попробовал рожковым ключиком на 10 подкрутить гайки которые прикрепляют питающую рейку к свечам. К моему удивлению без особых усилий смог поджать каждую гдето на 270-360 градусов. После чего мотор завелся как обычно... Попробую ещё завтра с утра как заведется. Неужели всё так просто было... -
Попробую...
