Мишуха
Опытные Пользователи
2 Норма
О Мишуха
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 26.02.1980
    Ивановская обл.г.Фурманов
    Мотоциклы,автомобили.
    Михаил
    Тойота 4 runner
3 681 просмотр профиля
  1. Реле топливного насоса интересует цена,
  2. Они одинаковые, только у одного есть крепление у другого нет
  3. А можно подробнее узнать от какого другого двигателя?А то у меня эта релюха тоже не работает.
  4. Я вваривал почти половину рамы,резал раму в её ровной части почти у поперечной балки,так что все крепления остались заводскими, Если даже и вварил не правильно как это может сказаться на стабилизаторе,я ведь её не кусками варил,а целую заданию часть сменил, всё подошло и тяги и все крепления, только стабилизатор вот мозг выносит
  5. Тяга панара,блин интернет тупит,как могла замена задней части рамы повлиять на стабилизатор, просто при установке стабилизатора я заметил что левая сторона стабилизатора давит в верх а правая в низ,вот я и думаю что стабилизатор кривой
  6. Я понимаю, сейчас темно завтра фото сделаю.Да там всё просто отрезал заднею часть рамы и вварил новую,всё делал как на форуме было прописано, Да ещё один нюанс,я когда тягу пара ставил на место после того как кусок рамы вварил тоже вспотел она на сантиметр короче и не подходила,хотя когда разбирал всё было хорошо.
  7. Про лифт,не скажу не знаю я не чего не делал, единственное что это стала происходит после того как я кусок рамы новый вварил,но как это связано с стабилизатором не пойму
  8. Подскажите по заднему стабилизатору,его постоянно отрывает от креплений моста,я так понимаю что стабилизатор кривой? Сейчас его снял,без него ездить можно?
  9. Спасибо Да хотел бы узнать а как его это реле проверить на работоспособность? Визуально это понятно,а если прозвонить ?
  10. Да я смотрел видео с драйва,но что то не понял где эта релюха стоит
