Мишуха
Опытные Пользователи-
125 -
Все публикации пользователя Мишуха
Задний борт 130-й кузов
Мишуха ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Они одинаковые, только у одного есть крепление у другого нет -
О работе форсунки холодного пуска мотора 3vz-e
Мишуха ответил в тему пользователя kadyrkhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Заказал новую за 7 т. -
А можно подробнее узнать от какого другого двигателя?А то у меня эта релюха тоже не работает. -
Задний стабилизатор
Мишуха ответил в тему пользователя Мишуха в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я вваривал почти половину рамы,резал раму в её ровной части почти у поперечной балки,так что все крепления остались заводскими, Если даже и вварил не правильно как это может сказаться на стабилизаторе,я ведь её не кусками варил,а целую заданию часть сменил, всё подошло и тяги и все крепления, только стабилизатор вот мозг выносит -
Задний стабилизатор
Тяга панара,блин интернет тупит,как могла замена задней части рамы повлиять на стабилизатор, просто при установке стабилизатора я заметил что левая сторона стабилизатора давит в верх а правая в низ,вот я и думаю что стабилизатор кривой -
Задний стабилизатор
Я понимаю, сейчас темно завтра фото сделаю.Да там всё просто отрезал заднею часть рамы и вварил новую,всё делал как на форуме было прописано, Да ещё один нюанс,я когда тягу пара ставил на место после того как кусок рамы вварил тоже вспотел она на сантиметр короче и не подходила,хотя когда разбирал всё было хорошо. -
Задний стабилизатор
Про лифт,не скажу не знаю я не чего не делал, единственное что это стала происходит после того как я кусок рамы новый вварил,но как это связано с стабилизатором не пойму -
Подскажите по заднему стабилизатору,его постоянно отрывает от креплений моста,я так понимаю что стабилизатор кривой? Сейчас его снял,без него ездить можно?
не заводится на холодную 3VZE
Мишуха ответил в тему пользователя DartAbramius в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо Да хотел бы узнать а как его это реле проверить на работоспособность? Визуально это понятно,а если прозвонить ? -
Да я смотрел видео с драйва,но что то не понял где эта релюха стоит -
А где эта релюха находится? -
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
Мишуха ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Понял спасибо -
Начну с реле, дальше видно будет -
Она холодная без перемычки глохнет,как прогреется всё хорошо -
А в чём? Машину завёл но пока холодная работает только с перемычкой+B иFP прогреется всё хорошо -
Горячий двигатель заводится отлично,я так понимаю не хватает давления топлива? -
В общем так товарищи землекопы, завёл я машину, манипуляции такие перемыкаю клеммы +B и FP насос топливный работает постоянно,подаю напряжение на форсунку холодного пуска напрямую от аккумулятора что бы она топлива напрыскала и завожу так вот с перемычкой мотор работает немного потом перемычку убираю и всё гуд.По началу перемыкал чтобы насос работал и форсунку подключал напрямую двигатель схватывал вырабатывал что напрыскала форсунка и глох,решил перемычку не убирать тогда мотор не глохнет.Теперь вопрос это насосу топливному хана? -
У меня рестайл 92 год,на насосе клеммы родные узкие или широкие? -
Пришла пора менять насос, досталось два насоса с машиной подскажите какой из них подойдёт?Один фирмы MESSMER 770057 ETH 13 клеммы узкие,другой фирмы WEBER FP 453-453 с широкими клеммами -
Но если бы насос не работал то и в тёплую погоду она не завелась бы,или не так? -
Да должно но нет егопопробую перемкнуть контакты +B и FP чтобы насос качал без зажигания, доберусь до рампы там буду смотреть Как можно пережать трубку коллектором они разве не металлические? -
С трубки которая подаёт топливо на форсунку холодного пуска, топливо с этой трубки не течёт,перемыкать контакты я не пробовал чтобы насос топливный напрямую работал,я эту трубку отсоединил и крутил стартером топливо не поступает. Прозвонил реле форсунки показания в норме,прозвонил саму форсунку тоже показывает нормально. Завтра полезу искать причину почему топливо не поступает -
Неужели снимать придется коллектор,а насос топливный может быть причиной? Ещё предположение что топливный регулятор виноват -
Напишу здесь, мучаюсь с запуском как ниже нуля всё мотор не завести,сначала на реле грешил,работает,потом добрался до форсунки и вот какая беда вылезла отсоединил топливную трубку от форсунки кручу стартер из топливной трубки бензин не течёт куда дальше копать?
