Mikhail1991
О Mikhail1991
  • День рождения 15.10.1991
    Петропавловск-Камчатский
    Михаил
    Toyota Land Cruiser 200
  1. У меня решилась проблема заменой турбины, я год ездил с этой ошибкой, ни один специалист не мог сказать что именно, кучу денег отваливал, по итогу у правой турбины отломался шток разворачивания лопастей
  2. Спасибо ! Займусь, по результату сообщу ! Жаль я его не знаю, есть выход на него?
  3. Вылезла новая ошибка, при этом динамика не изменилась .... P0200, C0605 .... не знаю что делать... подскажите
  4. Проводку проверили, вроде как все в порядке, в данный момент пытаюсь проверить на герметичность ! Как проверю отпишусь ! Блоки местами менял, не помогло( С подвеской все впорядке...
  5. Товарищи добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, горит ошибка p0046, ругается на слабый сигнал цепи турбонадува, при этом едет хорошо, динамика отличная. Гонял его на диагностики, все электрики говорят что нужно менять турбину. Расхода масла нет. Ошибка сама стирается через какое то время, также через какое то время выскакивает! Купил турбину, собираюсь менять, соответственно поднимать мотор. Может вы подскажете, где эта зараза может быть, может и не в турбине дело то и совсем!!! Спасибо заранее! Может кто то сталкивался ? Мотор 1-vdfte. Добавлю что ошибка выскакивает на одних и тех же маршрутах, когда машину кренит, особенно на поворотах или на лежачих полицейских.
