AGPro
О AGPro
  • День рождения 28.01.1980
    Адыгея, Яблоновский
    Денис
    сурф 130, 2лте, акпп
  1. Концавик актуатора, пневмоклапана, вакуумная сифонит, актуатор в переднем мосту.
  2. Скажи "многоуважаемый Гугл, покажи мне картинки и видео с хэштегом #РОКЕРГБЦ" . Просто очень долго печатать принцип работы рокерной гбц)
  3. Снизу на Тнвд стоит. Под плунжером. Сбоку нижняя большая круглая фишка. Первый раз приведёт. Возможно. Ну чего тут страшного? Есть же несколько способов заглушить. Да и если все правильно сделает, то не разнесет.
  4. Вот при отключении вакуума она и залипнет в среднем положении и при изменении давления во впуске будет хаотично дрыгаться. А я тебе говорил зафиксируй в положении открыто. 100500 раз
  5. И раскоксуй мотор. Если кольца залегли, то поможет, если сильно изношены, то все равно менять...
  6. Открой малую заслонка до конца и зафиксируй стяжкой.
  7. То есть на обоих генах плоскость ремней совпадет со шкивом?
  8. Когда турбировал пришлось двойной банджо-болт у токаря точить под подачу масла на турбину, а трубки печки на L без писюна под антифриз и заливная горловина тоже.
  9. У меня и там и там как на нижней картинке
  10. Не, 5л давно стоит. Пришлось маслоподачу колхозить и менять круговые трубки печки. Интересен вынос шкива гены. Если стоял задневакуумный, то передневакуумный встанет соосно остальным шкивам? Кронштейн кондея например другой, и разлет ушей гены на пару мм шире на старом чем на новом. Или может из за того что кронштейн сам чуть другой. Короче сначала посадил гену на нижний болт, потом на верхний натяжной, только потом прикрутил верхний кронш
