Андрей771
81 -
Все публикации пользователя Андрей771
ГБО, или дует холодный воздух с водительской стороны
Андрей771 ответил в тему пользователя Андрей771 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Еще бы на схеме 4.6 литрового мотора было бы вообще замечательно ? -
Хорошо, спасибо! -
В шланг сечением 16 мм вставлена втулка сечением 8 мм, но опять же на подачу в редуктор! Я думаю если сделать меньше то не будет хватать тепла на редукторе -
Поставили замедлитель на подачу ОЖ на редуктор, изменения почти не заметны! Тройники да на заднюю печку Вебаста стоит в штатном месле за пассажирской фарой, подача идёт сразу на нее, зря вы говорите про длинные шланги, люди под бампер ставят, а это намного длиннее -
Так все правильно! Идет с блока на вебасту, потом на тройник печка и редуктор -
У меня сейчас подцеплено так же в параллель с печкой! Не давит! Уже и сечение убавил на редуктор стал только долго греться, а печка как не грела так и не греет с водительской стороны, только на оборотах или с вебасты Ож середина -
Попробовал поставить переходник на меньший диаметр подачи на редуктор, не помогло! -
Мне тоже самое сказали, завтра буду пробовать -
Всем доброго времени суток! Установили мне два месяца назад ГБО, мотор 4.6! Все было прекрасно до наступления холодов! Вот пришли сильные морозы и я заметил что на хх холодно в машине! А при движении или работающей вебасто тепло! Задался вопросом что за дела?! Сегодня приехал к гаражу и решил включить подачу воздуха на лицо и вуаля с водительской стороны дует холодный воздух, а с пассажирской горячий! Прогазую или включу вебасту дует с обоих горячий! Подача антифриза на редуктор ГБО подключены через тройники в подачу и обратку с печки! Что делать, куда податься?! Как подцепить антифриз на ГБО чтобы стало тепло?
ГУР
Спасибо))) -
ГУР
Машину брал не новую, обслуживалась у дилера, для замены жижи было ещё рано, заказал масло скоро придёт буду менять -
ГУР
Всем спасибо! Товарищ с клуба крузаков в ватсапе съездил в организацию которая занимается такими вещами, они тоже сказали что это допустимо! -
Доброго времени суток! Помогите разобраться! Есть хождение шкива от корпуса в сторону передней части машины примерно 3мм, вверх- вниз нету! Гур крутит нормально, ремень нормально, единственное вроде как показалось стал чуть шумнее, но не более того! Такой люфт нормально и если нет то в чем причина? 4.6 бенз первый рестаил. Пробег 50000
Рулевая рейка
Андрей771 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем привет! У товарища с Москвы потеет рулевая рейка и как будто гул появился! Пробег 160тыс. Куда можно там обратиться чтоб проверенный сервис был по ремонту?! -
Стоит-ли менять 200ку 1й рестайл на 2й
Андрей771 ответил в тему пользователя Burado в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я бы тоже не стал менять! Тоже самое только дороже! -
Запотевает стекло
Фильтр новый! А если шторка рецеркуляции это которая перекрывает забор с улицы на салон, то она работает! Проверял сам! -
Запотевает стекло
Ага попробывал, достал и по новой поставил обратно. Без кондиционера! И всё помогло -
Запотевает стекло
Сегодня ехал на дачу шёл дождик, начало запотевать, обдув был включен только в передней части автомобиля, после включения и заднего обдува проблема с запотеванием была устранена! Оказывается просто надо было включить обдувы обоих половин салона! -
Запотевает стекло
Я же написал фильтр абсолютно новый, оригинал -
Запотевает стекло
У нас уже потихоньку начинается сезон дождей буду пробовать ваши советы? -
Запотевает стекло
Машину брал с рук, стекло заводское -
Запотевает стекло
Климат выставлен не на авто, просто поставил температуру и скорость, дворники на авто, был до 200 санта фе 3 так там и без авто само включалось когда начинало потеть -
Запотевает стекло
Так вот именно что само не срабатывает, печка работает постоянно с забором с улицы, по логике к началу дождя температура в салоне и на улице примерно одинакова, в жигулях я насколько помню приоткрывали окошко, но и это не помогло! -
Запотевает стекло
Забор вот именно что с улицы, не первый день за рулём)))) и окошечко открывал))))) -
Запотевает стекло
Обязательно проверю, завтра весь день дождик, в понедельник узнаю? Спасибо
