Олег Корнилов
1 Норма
О Олег Корнилов
  • День рождения 06.11.1974
    Сургут
    Олег
    Ланд крузер 100
987 просмотров профиля
  1. 2007 год Как это можно сделать чтобы не тянуть провода в каждую дверь?
  2. 2007 год Как это можно сделать чтобы не тянуть провода в каждую дверь?
  3. Можно ли поставить задний датчик кислорода с другой модели тойты вместо переднего с таким же сопротивлением подогрева?
  4. Сегодня заметил что прослушивается тычек при повороте когда поддаеш газу. Подушки вчера проверил, в идеале.
  5. Доп бака нет. Запаску снимал. Подшипники проверял. При снимание любого кардана стук пропадает.
  6. Подушки могут давать стук как будто задний мост догоняет? Стук не постоянный иногда нет.
  7. Могут давать такой стук? Подушки кузова, если правильно понял?
  8. А как связь между штангами и редуктором? На редакторе менял подшипники. Упорная втулка новая. Может сателлиты? Я уже в расстеренности. И могут ли они давать удар?
  9. Ещё не разобрался как отвечать. Конечно прикручены. Борюсь уже пол года.
  10. Выручайте! Понимаю что тема стара но не могу найти. Стук в догонку при трогании и остановке. Такое ощущение что отваливается задний мост. Поменял: реактивные тяги, шрусы, фланцы, карданы, коробку, раздатку, пружины. Амортизаторы,передний редуктор. В заднем редакторе люфт в норме. Минус 20 стука нет, теплее появляется. Может кто сталкивался?
  11. Выручайте! Понимаю что тема стара но не могу найти. Стук в догонку при трогании и остановке. Такое ощущение что отваливается задний мост. Поменял: реактивные тяги, шрусы, фланцы, карданы, коробку, раздатку, пружины. Амортизаторы,передний редуктор. В заднем редакторе люфт в норме. Минус 20 стука нет, теплее появляется. Может кто сталкивался?
