131 -
Все публикации пользователя mitiai
2UZ родные маслосъемные колпачки потекли через 50 тыс.
mitiai ответил в тему пользователя TovaL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Планирую делать ТО 300ткм + замену сальников распредвалов + регулировку клапанов. Есть целесообразность МСК менять при расходе масла не более 1л/10ткм? Сервисы неохотно берутся, ссылаются, что расход масла маленький, поэтому не гарантируют излечение, либо кто берется, то без съема гбц. В общем тут еще встает вопрос поиска толкового моториста... -
Когда менять ремень ГРМ на 200 4.7 2UZ-FE ?
mitiai ответил в тему пользователя odmin4eg в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Предполагаю, что оно просто начинает угорать из-за выработки ресурса, основная эксплуатация в МСК, пробеги небольшие, а вот моточасы.... -
@Alexrepin77 ок, Спасибо, кронштейн вискомуфты обязателен к замене или по показаниям? Не встречал инфы об обязательной его замене на ТО. С регулировкой клапанов это вообще отдельная песня, какие то придется шлифовать, что по некоторым мнениям неприветствуется, либо заказывать, повторно разбирать мотор. Отдельное спасибо за список запчастей с номерами. По ценам апекс, автодок около 80-90тр за оригинал, из эмиратов наверное можно в 60-70 уложиться. -
Подниму тему. Приближается ТО 300 на 2uz, не на газу, нареканий по движку нет, расход масла не более 1л на 10 ткм. Есть ли смысл в доп работах: регулировать клапана, менять маслосъемные колпачки, толкатели клапанов (стаканчики)? т.е. тогда еще нужно искать толкового моториста. Где в МСК закупиться запчастями и сделать ТО качественно и по разумной цене? Если кто недавно делал, по чем вышло запчасти / работа? -
Плавает напряжение
mitiai ответил в тему пользователя Bort202 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Если ты измеришь напряжение борт сети при прогреве двигателя на "нежигулях", то удивишься, что твой "холодный" АКБ при каждом запуске двигателя получает заряд выше чем мои 14,1В, наверное неглупые люди это придумали. На твой "простой вопрос" ответ в моем посте) а диод ставился, чтоб обеспечить дополнительный заряд АКБ при коротких и редких поездках, чтоб продлить его жизнью. 2 года с ним отъездил на дохлом АКБ, до этого периодически приходилось заряжать. Данная проблема на Тойотах и способ решения известны. Ты знал бы об этом, если бы была цель разобраться в вопросе прежде чем предполагать кто тут глупее тебя ) -
Фильтр грубой очистки
mitiai ответил в тему пользователя MB615 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Какая причина для замены? Есть изменения в работе двигателя, динамике, расходе? -
В сервисе подсказали , якобы, от Прадо фильтр 2321750100 подходит для 200ки 2uz. Но смущает отсутствие защелок. Кто нибудь ставил? -
Плавает напряжение
Удалось кому-то решить проблему? У меня аналогичная история уже несколько лет, на ХХ периодически возникают кратковременные просадки бортового напряжения, на приборке стрелка вольтметра плавает и по мультиметру с клемм АКБ до 13,2В проседает. Поставил новую АКБ и диод для увеличения бортового напряжения с 13,8 до 14,1В, теперь просадки до 13,5В. -
Аналог топливного насоса
Подниму тему, ищу бензонасос для 2uzfe, по каталогу номер 2322050261. Подскажите аналоги по Denso? Denso DFP-0108 по каталогу идет для Прадо. Насосы Denso продаются без фильтра грубой очистки, а оригинальный вроде как отдельно не продается. Кто какие себе ставил аналоги? Находил отзывы, что Masuma MPU041 якобы из-за более мелкой сетки чем у оригинала снижает его пропускную способность. -
Подсветка порогов от ламп салона с пульта
mitiai ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Этот способ известен, я на него сослался в своем посте. Электрик подсказал, что необязательно тянуть проводку с обоих порогов к стойке, надо прозвонить косу и найти где врезаться на более близком расстоянии от порогов. -
Поставил на юбилейку 2011г пороги с подсветкой с подключение к фишке в порогах - подсветке накладки порогов, подсветка работает только при открытых передних дверях. Подскажите на юбилейке 2011 года реально через течстрим активировать "вежливую" подсветку порогов, как на рестайле? Порылся не нашел этой настройки. Или может есть более простой вариант по подключению, чтоб не тянуть к синей фишке водительской стойки. Например где то в косе запараллелить подсветку "юбилейных" накладок порогов на салонный плафон. -
Выбор шаровых опор на TLC200
mitiai ответил в тему пользователя Котдиванный в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Верхнюю шаровую 555 покупал в Автодоке, пока прошла около 9ткм, все ок. 555 подделывают , в сети есть инфа как отличить. Про рычаги Масума слышал негативные отзывы, как вариант перепресовать саленты и шаровую в родной рычаг. -
проблемы от люка
mitiai ответил в тему пользователя Forum1 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Спасибо -
проблемы от люка
Парни, кто нибудь может подсказать как на TLC200 поменять уплотнитель люка? Нужно ли люк снимать и как ? В Толекс набрал , сказали нужно разбирать обивку потолка и ценник соответствующий Заехал на автоматическую мойку, из под уплотнителя подтекает -
Оригинальные амортизаторы и пружины LC200
mitiai ответил в тему пользователя Deno в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Подскажите какие маркировки должны быть на передних правой/левой пружинах на 2uz с кдсс и номерки если есть ? Есть крен на левую сторону, возможно перепутали пружины, сейчас слева - 3 желтые точки, справа - 2 синие, 1 белая Зад метки слева - розовая и серая (или белая), справа - синяя и красная -
Неизвестные сигналы из динамика
mitiai ответил в тему пользователя mitiai в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Проблема была в наводках на акустику от охранного комплекса Цезарь, демонтировал его и посторонние звуки пропали. -
Влага под водительским ковриком
Но влага все же в районе порогово больше, если чуть придавить ковролин то видно, что под пластиковыми накладками влажная грязь, может проводка пока "терпит" до поры.... Сзади у пассажиров все чисто и сухо. Вот про пробой снизу тоже думал, а может тупо днище прогнило где-то. А нет ли в днище в районе водителя каких-то технологических отверстий, может заглушка какая отвалилась? Серьезные ДТП исключены, кроме бамперов ничего не красилось, по толщиномеру ЛКП все в заводском допуске, жестянка с родными наклейками с вин. Вот лобовуху предыдущий хозяин менял. Вот тоже похоже, но коврики были с высокими бортиками, быстрее через крепежные отверстия натекло. Вобщем купил сейчас ковры Ева, через них вообще исключены протечки, будунаблюдать. А пороги полюбому вскрою при удобном случае. -
Под водительским ковриком следы от грязной воды. Коврики - резиновые корытца, протекать не должны, но ради эксперимента поменял на другие. При этом если под ковриком чаще всего сухо, то в районе накладки порогов ковролин влажный. В интернете нашел подобные проблемы, но с пассажирской стороны из-за забитого дренажного отверстия люка. Также пишут, что может уплотнитель лобового стекла течь, но у меня под торпедой все сухо. Подскажите, как снимается накладка порога, чтоб все там просушить и как найти дренажные отверстия люка, видимо они где то под порогом?
Вопрос по решетке радиатора
Я когда ставил решетку от 12г на дорестайл, нижние защелки решетки в бампере не фиксировались, как бы до конца не садились. Пришлось чуть допиливать защелки, чтоб они глубже в отверстия в бампере входили. -
Не читает mp3
mitiai ответил в тему пользователя JOHN_KI в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
С помощью программы mp3tag нужно удалить тэги в mp3 файлах, сам в свое время долго искал решение -
корректор фар
mitiai ответил в тему пользователя гуливер в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Ход корректора на правой и левой фаре отличается т.е. правая фара опускается на меньший угол чем левая. В положении колесика 0 фары отрегулированы ровно, но чем ниже опускаешь фары тем больше правая фара отстает от левой и в крайнем нижнем положении правая фара не опускается до уровня левой. Фары - китайская реплика. Может ли быть проблема в неправильной регулировке фар - что то перетянули и т.д. или брак корректора? Легко ли снимается корректор, он на защелках крепится? -
Продаю комплект фар для Toyota Land Cruiser 200 (2007-2011 г.в.) № 81130-60D11, 81130-60D12. Оригинал, состояние б/у, без поломок, стекла не мутные, крепления целы, отражатели не выгоревшие, корректор исправен. Снял со своей машины в связи с переделкой под рестайл. Цена 12 т.р. Самовывоз м. Нахимовский проспект
Посоветуйте сервис в МСК с хорошим электриком - утечка тока
mitiai ответил в вопрос пользователя mitiai в Где починиться, где достать?
Спутник был, Цезарь, удалил в надежде, что поможет, да и ценовая политика компании не устроила - ощущение, что ты у них на крючке ). -
Утечка тока
mitiai ответил в тему пользователя Nureke Syatov в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Тоже столкнулся с утечкой тока. В течении недели АКБ высаживается с 12,8В до 12-11,8. АКБ Furukawa, менял год назад по этой же причине, думал, что дело в батарее. Сделал замер утечки тока по массе - при постановке на охрану с доп. комплексом Пандект 1900 (gsm, gps, блютуз) через 10мин потребляемый ток снижается до 100-120мА. При отключении охранного комплекса от питания - 70мА. Подскажите, указывают ли полученные измерения тока на наличие проблемы? Сколько должен потреблять 200ый в режиме штатной охраны? -
Спасибо, буду иметь ввиду, но нагуглил за пределами этого форума отрицательных отзывов об этом сервисе, поэтому буду благодарен еще за какие то подсказки по хорошим сервисам в МСК
