Перейти к содержанию
Alex 22
  • Публикаций
    6
Информация о Alex 22
  • День рождения 07.12.1980
    Барнаул
    Александр
    TLC 200 4,5 2011 г.в.
Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.
  1. компрессия в норме мерил механически через свечи накала к чиповщику тоже записался)) после проверки отпишусь о результатах
  2. коррекция на двух цилиндрах 1,1 на остальных 0-0,2 чип стоит ЕГР заглушен (прокладка и программно) расход замерял по заправке бака (заправил полный бак неделя покатался потом опять на той же заправке до полного) расход и уменьшение тяги проявились сразу после замены форсунок
  3. форсунки прописал, только на 78 штрих код заканчивался + а на 77 * первый сканер не смог прописать, втором прописал все привязалось ошибок нет старые сильно цокали и утром когда холодно (-5 -10 градусов) после запуска двигателя сильно воняло не сгоревшим ТД ( как от старого камаза) после прогрева запах пропадает. На тест сегодня только отдал обещали проверить на следующей неделе. сетку пока не смотрел, но обязательно гляну
  4. Alex 22
    Alex 22
  5. Поставил две форсунки 78 и шесть 77. На 77 штрих код начинается на 61. В итоге увеличился расход до 17,5 л по городу и уменьшилась тяга. Может что подскажет что можно сделать???
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
Мы разместили cookie-файлы на вашем устройстве, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
