yura66611
15 -
О yura66611
- День рождения 11.05.1984
Магадан
Skype
yura666111
Юрий
Land Cruiser 80, 1997 г.в., 2", 3 блокировки
Печка дует холодным на малых оборотах
yura66611 ответил в тему пользователя yura66611 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос решён! Проблема как всегда в мелочи...!?♂️ Развалился кран Печки (под капооом стоит), кусочек попал внутрь, и перекрывал поток антифриза. Плюс ещё походу внутренняя часть крана провернулась (т.е. снаружи если смотреть он полностью открывается и закрывается, а внутри двигается немного)... -
У вас уровень падал. А у меня все в норме! Нигде ни капли. Все хомуты заменил при монтаже Радиатора печки -
Помпа в норме (вставлял в радиатор бутылку. Пузырьков нет, уровень поднимается). Подсоса то же нет нигде (все перепроверил 1000 раз). -
Уровень в норме (нигде не течет, не капает, не сочится). Температура двигателя по щитку приборов посередине (хотя пульт Бинара показывает 40-45 градусов). Не перегревается -
Всем добрый день! Имеем авто Land Cruiser 80 VX леворукий, бензиновый (1FZ-FE), 1997 г.в. Проблема такая: Поменял термостат (3 шт. сейчас стоит оригинал), снял торпеду, промыл радиатор передней печки (как только подали в него горячую воду, он моментально весь стал горячий, что я считаю говорит о его чистоте. и по весу он практически ничего не весит (аллюминий), проклеил все воздуховоды, собрал все на место, и я счастлив (поток воздуха увеличился раз в 10 (!!!), печка жарит). Через неделю завел машину с пульта, колмотила она минут 30, сажусь в машину, а там температура как на улице!!! Катался весь день по городу, темпер в салоне приподнялся, но не сильно. Если завести Бинар (стоит на авто), все норм (печка греет). Отключаешь Бинар, температура падает сразу же до примерно 40 градусов (если верить пульту Бинара). Стоя на месте на прогретом авто даешь 3 000 оборотов, печка греет, на холостых температура резко падает. В чем проблема? Куда копать?
1FZ-FE проблемы с коробкой (наверное)
Прошлым летом снимал поддон, металлической пыли было достаточно много... Поменял масло, фильтр, почти год отъездил без проблем. А сейчас начался шум (при чем он быстро прогрессирует). вчера купил во Владике контрактную коробку с пробегом 75000. Как получу, буду менять. А свою оставлю на з/части... -
Лифт Land Cruiser 80
yura66611 ответил в тему пользователя Maxxx559 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Какой расход? -
У тебя лифт 2" + 2" бодик, и ты ездишь на 37 колесах? Не трет? Не цепляет? -
Фото можно на номер 8-914-851-82-81. За советы по установке буду признателен! -
Можно более подробно? Есть ссылка? -
Что надо купить и установить для лифта +4? -
Если поставлю проставки, надо ли будет что-то дорабатывать по ходовке (удлинять, регулировать и т.д.)? Какой толщины проставки ставить? У меня 2 к-та дисков с резиной, одни диски -25, вторые -26. Поменять их затратно будет... Сейчас стоит 315/75 R16 Yokohama G-072, она цепляет не сильно. А летом взял себе 315/75 R16 Cooper STT Pro, вот она жестко грызет... -
Дорого, и не хочу сильно задирать машину. Меня устраивает +2"... Но вот с арками бкда небольшая... -
Всем привет! Имеем: Land Cruiser 80 1997 г.в., бензин (1FZ-FE), левый руль, 3 блокировки, лифт +2" (за счет пружин и амортов Tough-Dog +300 кг), резина 315/75 R16. При сильно плохой дороге, резина цепляет арки, отрывая дифендеры... Что можно сделать (максимально бюджетно и не затратно), чтобы резина не цепляла арки,бампер и брызговик? Поможет ли приподнять кузов? Если да, то насколько его надо поднимать? И что еще надо будет делать, при поднятии авто выше 2"?
