Владимир}{
О Владимир}{
  • День рождения 27.01.1983
    Южно-Сахалинск
    Владимир
    Toyota Land Cruiser 200
  1. Я потратил на это дело минут 30-40, на драйве есть тема по замене резинки но только на лексусе все очень просто
  2. Была такая проблема, поменял резинку люка и все прошло. Обратил внимание что на старой резинке даже при мойке дренаж всегда был мокрым, после замены идеально сухо всегда.
  3. Подскажите вы решили проблему с давлением масла?
  4. Не знаю актуально ли но порывшись на просторах интернета нашел такое описание сам пока не пробовал Для того чтобы активировать функцию автоматической блокировки дверей (при переводе селектора АКПП из положения Р в любое другое, или при наборе скорости выше 20 км/ч) нужно выполнить следующие действия: 1.Закрыть все двери; 2.Установить переключатель запуска двигателя в положение ON; Далее все действия нужно выполнить в течении 20 секунд после включения зажигания: 1. Для блокировки дверей при переводе селектора АКПП из положение Р в любое другое: установить селектор АКПП в положение Р, далее нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении LOCK на протяжении 5-ти секунд. 2. Для разблокировки дверей при переводе селектора АКПП в положение Р: перевести селектор АКПП в положение Р, далее нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении UNLOCK на протяжении 5-ти секунд. 3. Для блокировки дверей при наборе скорости 20 км/ч: перевести селектор АКПП в положение N, затем нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении LOCK на протяжении 5-ти секунд. 4. Для разблокировки дверей при открывании двери водителя: перевести селектор АКПП в положение N, после чего нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении UNLOCK примерно 5 секунд.
