Не знаю актуально ли но порывшись на просторах интернета нашел такое описание сам пока не пробовал
Для того чтобы активировать функцию автоматической блокировки дверей (при переводе селектора АКПП из положения Р в любое другое, или при наборе скорости выше 20 км/ч) нужно выполнить следующие действия:
1.Закрыть все двери;
2.Установить переключатель запуска двигателя в положение ON;
Далее все действия нужно выполнить в течении 20 секунд после включения зажигания:
1. Для блокировки дверей при переводе селектора АКПП из положение Р в любое другое:
установить селектор АКПП в положение Р, далее нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении LOCK на протяжении 5-ти секунд.
2. Для разблокировки дверей при переводе селектора АКПП в положение Р:
перевести селектор АКПП в положение Р, далее нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении UNLOCK на протяжении 5-ти секунд.
3. Для блокировки дверей при наборе скорости 20 км/ч:
перевести селектор АКПП в положение N, затем нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении LOCK на протяжении 5-ти секунд.
4. Для разблокировки дверей при открывании двери водителя:
перевести селектор АКПП в положение N, после чего нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении UNLOCK примерно 5 секунд.
