364 -
Все публикации пользователя morbos
Зимняя резина 265/70/r16 на Tlc100
morbos ответил в тему пользователя JonnyRush в Все о шинах и дисках
Странно, мне от предыдущего хозяина достались 4 диска с покрышками 265/70/16, как он их называл "зимними", а на самом деле АТ (покупал машину в Сочи). Вот я себе и взял зимку в таком-же размере. Езжу уже 7 лет на таких (зимой), и знать не знал что что-то не так. -
подскажите по динамикам
morbos ответил в тему пользователя quq в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
В прошлом году занимался звуком. Правда у меня 470. Спереди стояли родные накамичи 13 см. Поставил Hertz DPK 16.5 за 9 тыс./пара. Усилок Урал за 6 тыс. Майфун остался от прошлого хозяина процессорный 2 din. Шумка на 1000 рублей и провода еще на 1500р. Звук улучшился в разы. Родной саббуфер - говно, даже если и целый. Только зря время потратил на подключение. -
Полуоси на VX
morbos ответил в тему пользователя Polar1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Заказал всё барахло. Планирую на выходных 1-2 апреля заняться заменой всех этих мудей. По возможности буду делать фотографии чего и как. По результатам обязательно отпишусь. -
Полуоси на VX
Добрый день камрады. Столкнулся с проблемой текущей полуоси. Но у меня кривое колесо убило подшипник. На диагностике конечно сказали что, возможно, это кривая полуось. Но, сам мост не разбирали, поэтому я х.з. Но суть не в этом. Как я понял старые втулки можно снять, аккуратно сошлифовывая, резать нельзя, т.к. можно повредить полуось. Садить новые втулки буду прессом. Есть куча металла (профтруба), пресс бутылочный 5 тонн, сварочный аппарат и очумелые ручки. Есть 2 вопроса: 1. 5 тонн хватит чтобы напрессовать втулку? 2. Так понимаю что нужна круглая труба, скорее всего 57я, Если подложу старую втулку, как подкладку, то думаю что не поврежу новую втулку. Спасибо. -
гидроподвеска на сотке
morbos ответил в тему пользователя dimka_100 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот это спасибо огромное! -
Подскажите, такой шнурок подойдет подастройку подвески? -
Правда твоя. Но вот пример. В какой-то момент стал замечать капли под машиной. Визуально похоже на антифриз. Полез посмотреть что это капает. Увидел что потеет тройничок на шлангах печки. Решил заказать новые шланги, а пока посадить старый шланг на герметик и новым хомутом подтянуть. И представляешь моё удивление когда этот тройник рассыпался у меня в руках. Хорошо что дело происходило дома и в гараже валялись шланги, которые когда-то покупал для прошлой своей мазды, и они путем подрезки позволили соединиться с основной печкой. Если-бы такое счастье произошло где-то на трассе, ночью, то скорее всего я бы никуда не поехал. Но есть и другой пример из жизни. Хоть я по первому образованию и автомеханик, но сейчас работаю в строительстве, и с покупкой лексуса зарекся сам ремонтировать машину, благо деньги +/- позволяют. И вот я заметил капли декстрона в районе правого пыльника рейки. Снял пыльник, а там тоже лужица. Нашел где в Краснодаре ремонтируют рейки, Отвез машину. Рейку сделали на очень достойном уровне. Отполировали вал, поменяли все уплотнители. Но когда я забирал машину, мне сказали что течет на самом деле вакуумный клапан, который на насосе ГУР, а рейка в ремонте не нуждалась Вот если-бы кто-нибудь накидал список что можно превентивно поменять чтобы 1-2 года быть уверенным в машине я был бы очень признателен. Пока что могу описать что у меня сломалось за 5 лет эксплуатации на пробеге от 240 до 320 тыс.км. Мало ли, может кому пригодится: 1. Заклинило компрессор кондиционера 2. Вылетела тормозная колодка (сам дурак, не посмотрел остаток после покупки машины) 3. Потек клапан на насосе ГУР 4. Умер подшипник натяжного ролика на приводном ремне 5. Заклинило вискомуфту. 6. Потек сальник полуоси 7. Из-за плохой заправки померли свечи раньше срока и 2 катушки 8. Потек радиатор (ибо нефиг ездить на троящем моторе) 9. Диодный мост 10. Контакты втягивающего реле стартера 11. Порвался ремень ГРМ (надо было превентивно менять) 12. Отгнил контакт на аккумуляторе гидроподвески 13. Сдулись передние груши. 14. Потек сальник коленвала со стороны коробки. И у меня подозрение что в мастерской его нифига не поменяли, потому что продолжает потеть стык. Сальник первичного вала коробки менял так-же превентивно в тот-же раз. Брал всё оригинал. Про замены втулок стабилизатора, тормозных дисков и колодок не пишу, потому как это расходник. Сейчас жду что где-то рядом должен бензонасос помереть, хотя симптомов нет. Но есть ли смысл его менять превентивно?
Так в том-то и дело что с виду тормозные шланги - достаточно диво выглядят, ни одной трещинки по наружной резине, а реальный возраст их - история умалчивает.
А если с Эльбруса в Краснодар, думаю там цифра под сотку нарисуется. Да, именно сейчас и занят тем чтобы привести в порядок авто, но честно говоря я х.з. чего менять на пробеге 320 тык, и возрасте 22 года. Генератор со стартером перебирал в прошлом году, ремень ГРМ менял 30 тыс.км. тому назад, радиатор свежий, катушки половину поменял в прошлом году. Набор инструментов - это по умолчанию Вожу с собой омбра 82 предмета, + несколько всяких плакогубц и кусачек, + ножик, + разные изоленты и герметики, + мультиметр. Вот и тут возникает вопрос - если знать все слабые места, то я бы без раздумий поменял превентивно. К примеру в прошлом году помер диодный мост. Оригинальный не то чтобы дорого, но по екзисту - ждать 30 дней. Поставил китайский, и его хватило на пол года. И вот как тут угадаешь, если щетки генератора можно при желании заглянуть и оценить их состояние, то через сколько по регламенту менять диодный мост - вообще х.з.
Аргумент! В прошлый раз, когда порвался ремень ремень (Со слов бывшего владельца он менял его за 15 тыс. до продажи, а я проездил с того момента 30-35 тыс и трещинок на ремне не было.). я провозился в гараже 2 дня. Но если он порвется где-то возле эльбруса, то х.з. мне думается эвакуатор от эльбруса до Краснодара будет под сотку стоить. Там может и полезу сам менять. Свечи, вместе с парой катушек у меня закончились на пробеге 70 тыс. Просто пролюбил уровень бензина и пришлось на тыщенку залить на ноунэйм заправке. Как-бы в условиях 2022 года я и так закупился многими расходниками наперёд. Вот и думаю чего-бы прикупить прозапас.
Собственно так и делаю. Всегда в дорогу беру с собой 30-40 рублей наличкой на аварийный случай, кроме тех что на карточках. С Вами невозможно не согласиться. Но тут такое дело. Как-бы машину брал не новой, и за пять лет эксплуатации уже два раза катался на эвакуаторе (доверился упырю из мастерской). Один раз из-за своей глупости, второй раз как-бы тоже, но предыдущий хозяин видимо поставил контрафактный ремень ГРМ, что привело меня к внезапному огорчению, а превентивно поменять ремень не догадался. Пару раз машина стала на прикол, при том что я был в городе (рассыпались тройники шлангов печки и помер диодный мост). Машине 22 года при пробеге 320 тыс.(в реальности неизвестно сколько на самом деле). Сейчас поставил на большое ТО. И не совсем понятно чего менять а чего нет. И где бы мне найти информацию по потенциально слабым узлам, я бы их с радостью превентивно поменял. Рад-бы согласиться, но когда машине 22 года, из них 17 лет не понятно кто и как её ремонтировал и обслуживал вообще становится немного тревожно. Вот к примеру, в этом году я снимал для перешивки водительское сидение и обнаружил что у меня вместо корпуса второй печки стоит нафиг не нужный DVD ресивер. А радиатор печки просто лежит на фанерке.
Добре Камрады! Нужна помощь гуру. Собственно такой вот авто: LX470 2UZ-FE. Езжу в 99% случаев по дорогам, в основном до 1000 км на всякие горнолыжные локации. Что может в машине внезапно кончиться чтобы она резко стала недвижимостью? Точнее что нужно с собой возить в зипе чтобы можно было худо-бедно доехать до дома? Пока что приходят на ум: 1. Датчик положения коленвала 2. Ремень ГРМ 3. Катушка 4. Бензонасос 5. Топливный фильтр 6. Свечи (хотя-бы парочка. На крайняк подходят от лады 16кл) 7. Приводной ремень 8. Набор предохранителей 9. Набор лампочек 10. Шланги печки (универсальные) 11. Хомуты для системы охлаждения 12. Тормозные шланги (1 передний и 1 задний) 13. Диодный мост. 14. Колодки (хотя перед каждой поездкой заглядываю в и смотрю на их состояние, имею опыт пролюба) 15. Армированный скотч. 16. Ступичные подшипники (х.з. думаю по асфальту они не должны внезапно кончиться без симптомов). Вроде всё. Просто не в моих еврейских правилах платить за 600 км на эвакуаторе.
Проблема с гидроподвеской
morbos ответил в тему пользователя lDen_Zl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, если мембраны целые - было-бы огонь. Спасибо за подсказку. -
Да, насколько я понял у нас всего один рессивер и 4 груши, а на 570м 4 груши и 4 рессивера. Разница в цене - 32 для 470го и 16 для 570го. -
Добрый день камрады. А кто знает, на 100/470 не подойдет груша от 570? А то там разница в цене очень заманчивая по емексу. -
Размеры передних колонок
morbos ответил в тему пользователя Makc777 в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Добре камрады. В общем даю отчет об небольшом тюнинге акустики. Когда разобрал обнаружил у себя вот такой суповой набор: 1. Спереди у меня в заводских коробах стояли 13е накамичи, и твитеры неродные SHT (я х.з. что за фирма такая). 2. Сзади тоже были заводские короба под 13, но там уже кто-то поменял на ущепенские коаксиальные пионер. 3. В заднем кармане стоял заводской саб накамичи, мощностью аж целых 50 ватт, и 6 ом. 4. Голова поменяна на процессорную Пионер бывшим хозяином. 5. Родной усилитель просто валялся под сидением Сделано: 1. Спереди вставлены в родные короба Hertz DPK 165.5 c шелковыми твитерами 2. Задние колонки отключены 3. Под сидуху кинул усилитель Урал Булава 4*70 4. Двери и короб саба обклеил виброизоляцией типа СТП 5. Скоммутировал всё проводом 2*1.5 медным из строймага. И вот оно свершилось, качество звука выросло в разы, разницу не передать словами. На всё затрачено 16.500 рублей. При том, саб играет очень тихо, но если делать без него, то эстрадный перед начинает захлебываться на частотах ниже 125 герц, но как только делаешь отсечку и перекидываешь все что ниже 125 герц на саб, сразу всё начинает играть очень чисто. А саб не захлебывается именно за счет большого хода диффузора, который не доступен эстраде. -
LC 200 4.7 жрёт масло
morbos ответил в тему пользователя Андрей 27.02.86 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Точно. Не посмотрел что эта тема в разделе LC200. По поиску лазил и нашел самую свежую тему по этой проблемме. Спасибо. -
Спасибо. Нет, машина до VVTi. Для регулировки клапанов имеется ввиду что нужны шайбы? Ну это не проблема. -
Добрый день камрады. Ввиду последних событий, увы, пришлось отложить покупку нового автомобиля в долгий ящик. Имеем LX470 2000года. Пробег на одометре сейчас 320, но я владею машиной только последние 5 лет, поэтому Х.З. сколько в реальности. Машина всем устраивает, и особенно тем что каждая новая царапина на бампере не доводит до инфаркта. Но начала кушать масло, примерно 200 граммов на тысячу. А когда денек машина постоит - вылетает облачко сизого дыма при заводке, и на холодную, в морозец, постукивает предательски распредвал. Подозреваю маслосъемные колпачки. Ну и ещё хотелось-бы заодно клапана подрегулировать и сальнички поменять. Имею опыт переборки (успешный), разных ВАЗовских моторов, и роторного 13В-REW от мазды RX-7 (эх, прошла молодость). Вопрос, можно ли видеоскопом продиагностировать что это не кольца? Какой рассухариватель взять? (работал самым простым - это просто адище!) Где найти моменты затяжки постели распредвала? Может можно удобный рассухариватель изготовить? Есть токарный станок. П.С. Масло лью ZIC X9 5w-40 -
Добрый день камрады. Прошу прощения за некропостинг. Но сижу на работе, скучаю, в свете последних событий перестал мечтать о покупке RR4. Решил подшаманить своего крокодила. И так, имеем вот такое: 1. LX470, 2000 года. с акустикой накамичи, Голова заменена предыдущим владельцем на процессорную пионер. (можно выставить задержку по каналам). Хочу малой кровью улучшить качество звука. В планах: 1. Зашумить двери 2. Замена передних колонок на компонентную акустику типа такой :https://www.ozon.ru/product/avtoakustika-hertz-dpk-165-3-363599356/?asb=20PICh9Ezzov%2F%2BfW4WwJs7UTrKot14rQFInd0neuQos%3D&asb2=eH9I3_56N5wb7G_JeB6XV5W2BRJnIIMeLk2W1r7TgZTqViDCgXaV2kdjNw6yXJZn&sh=VV3oUnpvVw#section-description--offset-140 3. Заменить усилитель под сидухой (класс A/B). 4. Поставить хорошие провода на акустику. Вопросы: 1. Какой мощности брать усилитель? 2. Надо пускать через усилитель все 4 канала, или можно задний звук кинуть от головы? Всем спасибо! -
Посмотрел у себя в Краснодаре на список стоматологий, работающих с ОМС, все очень грустно. Всего одна частная стоматология. И то, с репутацией коновалов.
2uz мигает чек, трясет при разгоне
morbos ответил в тему пользователя morbos в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
И за это огромное спасибо. Просто не верилось что на V8 так колбасит из-за одной катухи.
