Procol_Harum
28 -
Все публикации пользователя Procol_Harum
Продам остатки двигателя 1KZ и двигателт 2L-TE
Procol_Harum ответил в тему пользователя Вованн в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, нужна коса от ЭТУ к ТНВД, 1KZ-TE -
Продам запчасти на 2лте
Procol_Harum ответил в тему пользователя Procol_Harum в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Понял,исправляю. Фото пока то,что есть, завтра добавлю еще каждого узла по отдельности. -
Здравствуйте. Продам запчасти с двигателя 2 LTE, сам двигатель начал постукивать. Есть: 1) ГБЦ в сборе, не дула ( распредвал,впуск с дроссельной заслонкой с датчиком, выпуск, болты на мой взгляд не потянутые) - 5 тыр. 2) Стартер - 3 тыр. 3) Генератор - 3 тыр. 4) Турбина ( внутри сухая) - 2 тыр. на опыты 5) ГТЦ - 1 тыр. Фотографии по запросу, лучше мессенжеры. Тел. +7 (912) 425-35-55
Что за контакт +BG на ЭБУД ?
Procol_Harum ответил в тему пользователя Макесус в Прочие околоТойотные вопросы.
ПРиветствую, это +12В питание ЭБУ с контакта реле ECD -
Покрытие Раптор TLC 105 ЯНАО
Procol_Harum ответил в вопрос пользователя arab05 в Где починиться, где достать?
Знакомый в Сургут ездил красил,что-то не особо хорошо тоже вышло, посмотри в сторону "Вежливая краска", она гидрофобная и красить можно хоть валиком. -
Эбуд на сюрфа 130
Procol_Harum ответил в тему пользователя артур 1988 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
89661-3D100 -
Протрой 1 KZ-TE
Procol_Harum ответил в тему пользователя Procol_Harum в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо,начинаю штудировать =) -
Протрой 1 KZ-TE
видео работы ДВС https://vk.com/video1981049_456239044 -
Здравствуйте, такая проблема с автомобилем, что на холодную, что горячую протраивает двигател,тупит, болшой расход топлива около 17 литров по трассе. Было сделано 1) Перебрал ТНВД 2) Поменял распылители и настроил форсунки 3) Компрессия везде по 28 ТНВД стоит по меткам,SPV не трогал. Ошибок не выдаёт. Дыма с выхлопной нет никакого, получается не хватает топлива. Какие датчики влияют на подачу топлива(на датчике температуры почему-то 1 провод) ? Ест косяк, на датчике коленвала обломано ухо и прикручено болтом,нет гарантии что стоит как надо. Запуск на холодную лучше чем на горячую, примерно на 5ом обороте стартера. Р.S. Ссори что без мягкого знака =)))
Чем заменить шайбы под форсунки
Procol_Harum ответил в тему пользователя серж35 в Прочие околоТойотные вопросы.
я про тоже, зачем платить за пули если можно вылить =)))) -
Детали подвески Surf 130
2 нижние шаровые, хорошие = 1000 руб. -
Продам верхние рычаги передней подвески, с "живыми" сайлентблоками, в хорошем состоянии - 3000 руб. пара полиуретановый сайлентблок рычага нижний Точка Опоры (3шт. новые) - 2000 руб. ремкомплект рулевого редуктора Masuma - 1500 руб. лапы крепления редуктора - 2000 руб. Доставка любой транспортной компанией. Тел. 8912четыредвапять3555
Голосовать не даёт "{"error":"invalid_request","error_description":"Security Error"}" видимо ажиотаж =)) Вот не пойму, на какую не тыкни,так все начитанные. Спросите невестку, какой самый страшный гнев, по мнению Бегемота?
стройка 106-го
Procol_Harum ответил в тему пользователя AA63 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
КРУТЬ -
Проблема с тнвд
Dieselmaster говорит,что в них вообще разницы нет =) -
Проблема с тнвд
У меня оставшаяся шайба 1мм толщиной, разбить на 2 по 0,5 мм.? Или заказать 1 на 0,1 мм(0,2) ? =)) Подскажите плз где заказать поршень УОПТ, а то практически везде от 34 дней доставка -
Проблема с тнвд
Огромное спасибо, замеряю оставшуюся и заказываю такую же?)))) -
Проблема с тнвд
Здравствуйте. Вопрос по регулировочным шайбам поршня УОПТ они одинаковые по толщине? Их как по схеме должно быть 2шт. Разобрал свой ТНВД (там кто-то очень страстно лазил до меня) была одна =( -
Проблема с тнвд
Понял, спасибо, буду пробовать. -
Проблема с тнвд
раза с 4го схватывает и сразу обороты вверх.Т.е. со снятой фишкой мотор должен запуститься? -
Проблема с тнвд
да,быстро.продавец говорит, балуйся со spill valve и никуда больше не лезь. -
Здравствуйте, такая ситуация, поменял тнвд на 1кзте, был куплен тнвд с корпусом от 2лте(судя по табличке) , но почему-то датчик температуры на крышке, плунжером кэзэт, датчик оборотов судя по сопротивлению тоже КЗТЕ. 1ое что на стерегло, метка зажигания на ТНВД не по центру как на старом а на порядок выше, даже в максимально поздним метки не совпадают, Spill Valve переставил со своего. Запустили двигатель и обороты растут (псевдо-разнос) на ХХ не выходит, крутили дозатор ( убавляли подачу на 4 оборота) толку 0. Подскажите пожалуйста, в чём может быть затык.
ХМАО !..... ЯНАО !.....
Procol_Harum ответил в тему пользователя yaroslav262 в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Всем драсти!!!!!! Ноябрьск с Вами!!!!!!! -
проставки для бодика
Procol_Harum ответил в тему пользователя llyrdim в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продано?
