73 -
Все публикации пользователя Виктор Савочкин
Поставил себе такое. Пару раз появился чёрный экран после переключения со штатной на андроид. Лечится перезагрузкой, нажать и удерживать кнопку "Дом" на 10 секунд. Navitel и Waze работают нормально. Пока не могу сказать, гавно или нет, но андроид сам по себе глючный. Лечится перезагрузкой. Завтра загружу Яндекс навигатор, посмотрю как будет работать.
Ошибка В1442, куда копать?
Виктор Савочкин ответил в тему пользователя Виктор Савочкин в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Посмотрим. Окисления не заметил нигде. В общем, поживём - увидим. Если что, без внимания не оставлю, напишу сюда -
Начал копать с предохранителей, проверил все, целые. Дальше передёрнул все реле и доступные разъёмы, особенно под печкой. Чудо свершилось, шторка открывается и закрывается. Лишний раз убеждаюсь в том, что не сразу снимать весь узел, гораздо легче проверить на предмет контакта. -
В районе левой туманки провод перетёрся. Видно снимали бампер и неправильно жгут проводки уложили. Электрик разобрался. Всё светит уже. -
Завтра будем разбираться. Проверю ещё в салоне предохранители, если все целые, тогда вскрытие покажет. -
Да, течстримом ошибка не удаляется. -
Кнопку нажимаю, тишина... :( -
А предохранителя нет на ней? -
Когда фильтр менял, заслонка была с салона (открыта). Поменял фильтр, нажимал кнопку, заслонка закрывалась и открывалась. Сегодня на течстриме прогнал по всем параметрам на предмет ошибок, и тут такой нежданчик. Открываю крышку в бардачке, нажимаю кнопки, заслонка в открытом состоянии. Не двигается. Как менять фильтр салона я в курсе. Выше уже писал об этом. Тут вопрос, какого она ... перестала работать? -
С туманками разобрались, проводка, всё работает. С лампой круиза тоже (смирился), тут не знаю что такое. -
Нет. Не первый крузер, и не первый раз менял фильтр, заслонка работала. Специально проверял. А сегодня вылезла такая неприятность. :( -
Вот не успел разобраться с негорящей лампой круиза и не работающими противотуманками, вылезла новая проблема. Не работает заслонка сервопривода рециркуляции воздуха. Хотя две недели назад менял фильтр салона, всё работало штатно. По течстриму показывает ошибку В1442. В моторном отсеке проверил все предохранители, все целые.
Форсунки двигателя 1VD-FTV их взаимозаменяемость.
Виктор Савочкин ответил в тему пользователя Anatolik в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
На Прадо тоже, просто прописал коды форсунок течстримом, и в путь... -
Не совсем понял, что надо ампутировать. Если чип, то он был отключен, просто коробка была в подкапотном отсеке. Если вы считаете, что лампа круиза не горит от чип бокса, то глубоко заблуждаетесь. Она не горит от смены ECU от европейца. Почитайте на прадо-клуб. Всё сделал как вы выше сказали. Лампочка круиза горит. При проверке. А вот как её запустить-загадка. И по ходу не у меня одного.
Сегодня ещё раз был у электронщика, ЭКУ стоит европейская, (ECU 89661-60F70), не пойму зачем было менять??? Если стоковая была 272л.с., а европейская 286. Ещё и коробочку вхерачил. Спросить ближайшим временем не будет возможности, экс хазяин лежит в больнице под кислородом, ковид. На прадо клуб читал тему о замене ЭКУ на европу, так у всех после замены круиз работал, а лампа не горела. Как её включали, ещё не знаю, до конца тему не прочитал. Может где то и будет.
пробег дизельного 200 соц опрос
Виктор Савочкин ответил в тему пользователя tari в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Это можно понять как суточный пробег? 1,5-2 тысячи км. ?
