Takumi-avto
3 Норма
О Takumi-avto
  • День рождения 21.07.1976
    Туймазы
    Эдуард
    Toyota Land Cruiser 80 акпп vx full time
1 033 просмотра профиля
  1. Всем привет, на холостых не ровно работает поддергивается, поменял : свечи - K16RU, провода NGK- 2902, лямбда DENSO- DOX0110, форсунки идеально на стенде, фильтр топливный, сетка в баке, крышка трамблера, компрессия одинаково, подскажите куда ещё лезть ? На газу чуть лучше, но всё равно чувствуется какой то пробой зажигания.
  2. Концевик на моторчике задн проверь или может проводка подгнила. На CD кнопка на панели? У меня перед блокировка не сразу включается, тоже надо туда сюда немного потыркаться
  3. Зачастую когда моторчик сдох, релюхи не работают. Да моторчик поменял, старый заклинило, стало реле слышно..
  4. да проще 8 болтов опоры открутить и провод массы, там делов на 6 минут )
  5. На задний моторчик на 80-ке стоит где то предохранитель ? передний когда включается слышно реле на задний не слышу
  6. куплю передний кардан без люфтов под АКПП фултайм
  7. Баллон 90л. хватило на 350км. по городу, из которых два раза выезжал на рыбалку по 20км по бездорожью, крузак 80vx АКПП фултайм резина 33", получается расход на сотню где то 25л. Форсунки и всё оборудование стоит фирмы Zavoli. По трассе ещё не замерял.
  8. А у нас в городе тоннель под ж.д есть я очкую заезжать в него на 4" и с багажником , а замерить пройдёт не пройдёт движуха всегда там пробку создам, приходится постоянно через мост ездить на другом конце города...
  9. В стоке как посмотришь на него со стороны и думаешь потом да куда на этой пузотёрке проедешь то - 4" уже надо стремянку с собой возить особенно если в детское кресло дитя приходиться сажать раз 5 в день, ещё когда дитя растёт не по годам а по дням то кран нужен остаётся 2" лишняя трата денег))
  10. пружина вроде не только на сжатие работает и там расстояние между витков щепку если только забить молотком
  11. ну демпфер заводской стоял же при этом, конечно нормально будет рулиться лифт то тут при чём ? Я ездил вообще без демпфера какое то время на 35 резине, асфальт больше 100км.ч очково, с асфальта съезжаешь чувствуется каждая неровность на руль
  12. А с ней так ваще как по рельсам идёт, пружина мощная, после всех регулировок развал схождения ловишь центр сдвигом пружины и не мотает на больших колёсах в колее по асфальту, руль держит ровно не надо подруливать как на камазе, с демпфером без пружины приходилось подруливать постоянно.. ценник на него конечно космос поэтому наверно мало кто ставит такой
  13. целиком мост сразу поменять тоже идея хорошая, второй постепенно восстановить в коридоре дома ))
  14. Странно конечно, но только после установки этого "странного изделия" одной рукой рулю второй слёзы счастья вытираю )))
