Mishanay86
40 -
Все публикации пользователя Mishanay86
уходит педаль тормоза
Mishanay86 ответил в тему пользователя Forum1 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Так и взял. 40000 контрактная с Владивостока. -
Суппорта перебрал по весне, сразу после покупки. Про крышку где-то слышал, но не придал значения. -
Была такая проблема. Заказал ремкомплект гтц, при замене увидел потёртости на буртике поршня. Но раз деталь заказана, все равно поставил новый поршень. Всё собрал, тормозов вообще не стало, где-то в конце педали остались при условии что давишь педаль всем весом, плюсом загорела гирлянда и запищал зумер. Заказал контрактный с пробегом, проблема ушла. P. S. на сотых крузерах замена поршня помогала(на двух менял) проблема была такая же - уходила в пол педаль на светофорах. -
Горит Check VSC System и мигает 4LO
Mishanay86 ответил в тему пользователя Славутич в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
На трассе тоже загораются эти "лампы", по сканеру кажет низкая эффективность катализатора. При скидывании клеммы, через пару сотен км. снова загораются. В городе такой проблемы нет. -
Гур land cruiser 200 2uzfe
Mishanay86 ответил в тему пользователя Romandoctor в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Гарантия есть на проверку? -
А что у нас с жижей ГУР?
Mishanay86 ответил в тему пользователя Ig_La в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
На всех авто что были, менял по цвету(грязная/тёмная) значит замена. На километраж внимание не обращал. -
Непонятки с hdj101, 1hdfte.
Mishanay86 ответил в тему пользователя Mishanay86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ну да. Если б не случай, то так и маялся бы. Чуть было тнвд не купил, но вовремя гидротрансформатор заклинил -
Решил проблему. Причина была в гидротрансформаторе. В один прекрасный день, ни с того ни с сего заглох при остановке на светофоре. Завёлся с полтыка, включаю D, глохнет(ощущение как будто сцепление бросил). Газу тысячи 2000-2500 добавишь, D включишь и с горем пополам тронешься. В движении все как обычно. Заказал акпп, поставил и все ок. Все проблемы ушли. -
Скрипит подвеска на ТЛК-100
Mishanay86 ответил в тему пользователя Huntclub в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже столкнулся с подвеской. Найти не можем. Но у меня не скрип, а щелчки при вывороте руля. Щелчки спереди, звук подпружиненный(как на сточных авто, когда съест прокладку между пружиной и нижней чашкой). Шаровые, втулки стаба, линки, тяги-наконечники рул.,втулки на рейке - все отлично. Мысль на торсионы, но при визуально осмотре все нормально. Накручены одинаково, машина ровно стоит. -
у меня на 100 1hdfte такая же хрень заводится/не дымит/не коптит/тянет вплоть до 180 км/ч трассой. При этом снизов тяги нет, если на холодную ещё более менее, то на прогретом совсем туго. Ещё бывает что на полностью прогретом двс, при остановке на светофоре начинается расколбас и обороты подкидывает до 800-900. ТНВД пробывал поливать холодной водой со скважины, пролил литров 50,при этом ничего не изменилось совсем. P. S. в сети нашёл информацию что возможно это неисправность акпп(а именно гидротрансформатора обороты при stall-test меньше положенных на 50-70% у меня 800(горячий) и 1000(холодный). Жидкость в акпп вместе с фильтром менялась 10.000 км назад.
попробую завтра -
У вас есть такие тнвд? Возможен вариант покупки, с зачетом в стоимость моего тнвд? -
сканер лаунч, незнаю почему здесь так мало параметров видит. С чем может быть связан такой маленький объем впрыска? -
при упирании в бордюр педаль газа реагирует, объем впрыска увеличивается-обороты двс остаются 800-1000.То же самое происходит и при сталл-тесте. -
Упёрся в небольшой бордюр -
Поменял сетку в баке(была усрана), почистил четки в тнвд(немного грязи было в сетке, которая на головке), посмотрел метки грм(метки совпадают). После всего этого сталл тест стал 1000,иногда бывает что закинет на 2000(на задней скорости). Мысли что все-таки это акпп, думаю не может двс то выдавать мощность, то не выдавать. в пн. съезжу на сканер к знакомому. Скрины скину сюда. -
Тупит прибор панели. Замыкает
Mishanay86 ответил в тему пользователя anatoly_b в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на стрелках стоят моторчики,со временем внутри стачивается шестерня. Я пробывал разбирать, переставлять шестерню, помогло на два раза завести-заглушить. Нашёл приборку с такой же проблемой(не работал тахометр) за 5000 рублей, перепаял с неё моторчики они все одинаковые(т. е с давления, амперметра, тахометр, спидометра и т. д.) и проблема решена. Все лучше чем брать контракт за 20+ -
Вибрирует руль на кочках, неровностях
Mishanay86 ответил в тему пользователя Иван 004 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Результат потом можно озвучить? -
так заменить надо, процедура не дорогая. А если есть гараж и хотя бы тисы, то можно и самостоятельно. Единственное сразу обе тяги не нужно снимать, тяжело потом будет мост на место подкатить. -
раскачка была, как на лодке если бортом на волну поставить. Газ добавишь все проходило. -
У меня было что-то похожее на 100ке,отличие было в том, что как педаль газа отпустишь начинается болтанка вправо-влево. Оказались разбитые сайлентблоки в задних тягах моста. После замены всех с/блоков проблема ушла. -
я на твои данные и смотрел. Но т. к. с дизелем на ВЫ, то непонятки почему так, т. е. почему давление 94(тут думаю либо егр приоткрыт, либо сифонит под впускной-есть запотевания). Педаль газа выставить жду сканер(нашел что сделать с ней). Впрыск, ну тут по аналогии с бензином, думаю подзасраны форсунки(надо ещё чистить). Если неправ, то выслушаю любые советы.
