hhromoii
17 -
1 НормаО hhromoii
- День рождения 17.05.1984
Братск
Иван
Тойота Лэнд Крузер 80
Добрый день всем. Ситуация следующая. Стали хватать тормоза только 2 /3 раза, заехал на сто поменять колодки\. там говорят колодки поменяли\. но барабаны то же под замену, колодок на долго не хватит\ так как сильный износ барабанов. Поехал я покупать барабаны их несколько видов по высоте. так вот в каталогах нашли только 2 вида это 76 мм высота и 81 мм. а у меня стоят на 108, может кто сталкивался с такими, или они еще от чего то подходят, в каталоге такой высотой барабанов не нашли. За ранее благодарен.
Вчера поехал после работы в гараж снял задние сиденья для того что бы добраться до люка. Вскрыл топливный бак, достал эту заборную сетку, чуть не ак......л там она просто вся залипла грязью. Выкинул ее и поставил доп. фильтр перед большим топливным. Завел, солярка пошла без пузырей, работает ровно, но на трассу пока не выезжал.
лягушку и фильтр уже ставил от дизельного корейца, летом, полет был нормальный, стало холодно опять началось. поменял на новый родной крузаковский, не помогло. а воздух получается идет с бака, я так понимаю. А мужики еще вопрос, а подкачка сама должна быть вдавлена (как будто ее вакуумом засосало) через некоторое время она отходит и можно качать соляру?
Доброго времени суток всем форумчанам. Нужна помощь, может кто сталкивался. Имеем тлк 80, по вину 1995 год простой 1HZ 4200CC DIESEL. Ситуация следующая: - заводится отлично. - работает на холостых ровно. -не дымит. при езде через некоторый промежуток времени начинает дергаться, тяга пропадает, ехать отказывается, останавливаешь иногда глохнет, стоит пару минут потом заводишь все в норме. и опять может проехать 5 км. может больше, такое ощущение что топлива не хватает, подкачаешь ручной подкачкой опять норма. аппаратура простая, электроники нет, фильтр и сама ручная подкачка заменена, результатов не дало. ГРМ и ролик поменян, заводится то отлично. У кого есть какие мнения? Заранее спасибо.
Купил ТЛК 80 Нужны Советы
hhromoii ответил в тему пользователя hhromoii в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Жидкость я менял, так как загнуло трубку которая подходит с низу к насосу карданом лебедки, насос то же поменяли, может быть насос косячный. На холодную гудит, потом гул есть, но уже меньше. В любом случае спасибо за советы. Буду пробывать и то и другое. -
Себе букварь купи деятель. Если ты читать не умеешь то это не значит, что другие не понимают о чем я спросил.
