Добрый Панда
28 -
Все публикации пользователя Добрый Панда
Не заводится 130
Добрый Панда ответил в тему пользователя Добрый Панда в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Прошу строго не судить соло зелено !!! Опыта маловато за помощь и подсказки низкий поклон !!! -
Не заводится 130
Всем доброго времени суток !) Подвожу ИТОГО: 1. Пятаки на стартере приказали долго жить. 2. Вопрос со стартом машины решился сам собой, после "формального" бездорожья где АКПП получила нормальной нагрузки авто стал заводится с ключа из салона следовательно глючит датчик положения АКПП, а как любой русский человек раз работает мешать не буду, но в случае повторения проблемы буду знать куда лезть !!! ВСЕМ ДОБРА И СПАСИБО, ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ !!!! -
Не заводится 130
Так то оно так, но у нас в РБ все не так просто увы :( Б/У не найти, а новая контактная группа под заказ 2,5-3 недели и стоимость 130$ поэтому пока ожидаю новую контактную группу нужно хоть как-то передвигаться :( P.S. Может есть какой заменитель вместо оригинальной контактной ? -
Не заводится 130
Разобрал бороду подрулевую, скинул фишку (предварительно скинув клеммы) и прозвонил фишку которая идёт от замка зажигания -
Не заводится 130
ВАЖНО, ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕ ВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ !!! При прозвоне контактной группы замка зажигания: не звонилась связка 4-7-8 именно контакт 4 не звонился с 7 и 8 в положении старт P.S. Решил не заморачиваться и на время сделать кнопку старт/стоп Ключ на старт, далее принудительно кнопкой замыкаем реле на стартер. Временное решение !!! После установки отпишу как, куда, откуда ставил. Всем добра и спасибо за ответы !!! -
Не заводится 130
Утром завелся по схеме проволочкой реле перемкнул и завелся с пол оборота, доехал до работы и все, проволочка бессильна щёлкает втягивающее и все, господа форумчане подскажите как завести машину на АКПП без реле стартера :( P.S. С ключа машина не заводится с прошлого дня, ключ даже не щёлкает втягивающее :( -
Не заводится 130
Прозвонил контактную группу, 1-6 4-5-7-8 1-6 гуд 5-7-8 гуд 4 глухо как в танке.... Подскажите уважаемые форумчане: для съёма контактной группы нужно снимать замок зажигания я так понимаю - на сколько это геморройная процедура ?) Итого: заказал контактную группу, буду менять, даст Бог поможет P.S. Соседи во дворе шутят, что раненый (дворовая кличка моего танка) отдал концы и ушел в свет иной... Обидно однако... :( -
Не заводится 130
Благодарю, будет день будет размышление и поиски "глюка" пока ездим тупо заводя машину проволочкой, по мере продвижения решения вопроса буду отписываться, вина данный момент низкий поклон и огромное человеческое спасибо всем кто откликнулся P.S. Бдительные люди на парковке гипермаркета подошли и уточнили мой ли это автомобиль -
Не заводится 130
С реле все гуд, прозвонил, не приходит плюс от замка зажигания при попытке старта, тут либо проводок либо контактная группа :( -
Не заводится 130
Благодарю, старое реле (не имеет ни каких внешних признаков того, что оно умерло) если перемкнуть проводом заводит авто с пол оборота и без проблем, не кроется ли вопрос в контактной группе замка зажигания, и как продигностировать контактную группу ? Спасибо огромное за помощь и подсказки... -
Не заводится 130
Возник следующий закономерный вопрос - оригинал реле ждать 1,5-2 недели, может у кого есть опыт замены штатного реле стартера на что-то инородное ?!) -
Не заводится 130
Проблема решена, всем спасибо за участие, отдельное спасибо zxspectrum за схему !!!! Суть проблемы - умерло реле на стартер, приехал шаман с бубном и путем не хитрых манипуляций с проволочкой завел мне автомобиль -
Не заводится 130
Благодарю, буду дома вечером курить мануал и пробовать -
Не заводится 130
Понял, вечером отпишусь, спасибо огромное за подсказки и помощь... -
Не заводится 130
Скажу так утром ребенка в сад завозил - завелся с пол оборота, из сада на заправку и там и там идеально с пол оборота ключа завелась машина... Т.е. со 100% вероятностью вопрос в аккумуляторе ? Тогда вопрос почему утром сегодня и в течении всего утра (3 раза старт/стоп) все заводилась идеально с пол оборота Не может быть, что выносит мозг сигналка, контактная группа и т.д. ??? -
Не заводится 130
Чтоб в чистом поле образно, вокруг офисные здания и все на модных авто, вольтметрА нету, да и честно признаюсь не знаю как пользоваться его :( Не судите строго пожалуйста, всю жизнь катал пузотерки, а сейчас первый опыт владения нормальным авто... -
Не заводится 130
Ребята, я все понимаю что продают и как продают, но данный аккумулятор на протяжении 3 месяцев исправно заводит машину, а глюк это вылазит очень редко но как всегда метко и раньше после снятия клемм заводился как будто только с завода, но сегодня что-то реально не мой день... Стартер даже не пытается крутить. Предположения от новичка т.е. меня: -заводская сигнала не может обрубать подачу на втягивающее ? -не штатная сигнализация не может обрубать подачу на втягивающее ? -контактная группа в замке зажигания не могла умереть ? Всем спасибо огромное за помощь... -
Не заводится 130
Спасибо, за подсказку, но аккумулятор покупался новым ему 3 месяца ещё нет и мне кажется в случае проблем с аккумулятором такие вопросы были бы постоянно ? Самодиагностика ошибок не показывает, пробовал заводить в режиме Р ноль, в режиме N тоже ноль... -
Не заводится 130
Вот собственно и выявился косяк прямо сейчас приехал на работу своим ходом с 7:30 утра заводил/глушил машину 3 раза все было норм, но вот незадача по работе нужно было отъехать а не получилось - снятие клеммы не помогло уже 2 часа стоит остывший и без клемм, накидываешь клеммы приборка горит, музыка играет, печка дует, лампочки притухают при попытке завести машину но стартер не пытается крутить... Нужна помощь... -
Собственно всем доброго времени суток, Уважаемым админам добра и просьба не судить строго новичка если вдруг создал "имеющуюся тему" Собственно проблема: 4runner 3vze АКПП 1993г Машина ездит, заводится с пол оборота мозги не любит, но есть глюк. Можно ездить неделю, две, три заводится как на горячую так и на холодную с пол оборота все идеально, но бывает (закономерности нет) завел, проезал, заглушил и все... На ключ не реагирует, приборка горит, стартер не издает ни каких звуков, все борт оборудование работает... Лечится данный косяк снятием клеммы (клемм) ровно на 30 минут ни меньше, лучше больше и все заводится как молодой... Клеммы новые, минус новый, стартер в идеале (перебирался недавно правильными руками) Братья форумчане помогите новенькому пожалуйста.
Продам рамы на 130
Добрый Панда ответил в тему пользователя Wirel в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Доброго времени суток, рекомендовали Вас как отличного, идеально и честного продавца !!! Есть огромный интерес (не сиюсекундный) к преобретению рамы, 4 дверей (голых), борта (в сборе без стекла), задних крыльев и порогов на 130, 3vze АКПП !!! Заранее благодарю за ответ !!! С Уважением из Беларуси -
Продам кузов toyota hilux surf 130
Добрый Панда ответил в тему пользователя IgorSmerechansky в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Привет, подскажи пожалуйста рама есть ли в наличии !??? -
запчасти на Т4R в 130-м кузове разбор гаража
Добрый Панда ответил в тему пользователя PAHEP в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Доброго времени суток, может рама на 130 есть !?) -
4Runner 130 ходовая, трансмиссия с безпробежного европейца
Добрый Панда ответил в тему пользователя Schweik в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Доброго времени суток, может на 130 есть рама !?) С Уважение !)
