Sergey50
Начинающие-
5 -
0 НормаО Sergey50
- День рождения 09.05.1967
Красноярский край
Сергей
тойота ТЛК80
539 просмотров профиля
Масло в двигатель
Sergey50 ответил в тему пользователя Bladimir53 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Использовал мобил делвак 1 5w40. Но с последними событиями замена (масло+ фильтр+ работа) это уже за 15тр. Водитель ИВЕКО тягач на гарантии поведал, что пробег между заменами маслом 800 мч. Масло урания синтетика 5W30. Порыл интернет сравнил делвак с уранией (у урании щелочное число 15 это больше чем у делвака и по температуре получше - 45 С) вроде как не плохо. Ну и на зиму в мой 1 HZ залил это масло, сейчас прошел 9т, на 10т буду менять залью его же. уровень держит, эксплуатация сибирь с запуском -30-40 (с вебасто) как летом. Плохо что нет поблизости где произвести анализ отработки. Где то попадалась, что еще с советских времен расчет такой. 25 км = 1 моточасу для легковых, 5-10 км для тракторов. -
Масло в двигатель
PETRONAS Urania 5000 F 5W-30 Технология StrongTech™ о PETRONAS Urania 5000 F 5W-30 — это полностью синтетическое моторное масло с технологией StrongTechTM, которая сохраняет целостность масла как можно дольше, создавая уникально прочную жидкостную пленку, которая позволяет продлить интервалы замены и срок службы двигателя, повысить производительность, а также обеспечить непрерывную работу ваших грузовиков и вашего бизнеса. Оно помогает продлить срок службы двигателя и снизить общую стоимость владения. PETRONAS Urania 5000 F 5W-30 подходит для применения во всех дизельных двигателях для тяжелых режимов работы, включая современные высокомощные двигатели. Оно также подходит для дизельных двигателей как нового, так и предыдущего поколения с турбонагнетателями и без наддува, для движения по автомагистралям и эксплуатации вне дорог, а также двигателей, работающих на дизельном топливе с высоким и сверхнизким содержанием серы и био-дизеле. Преимущества PETRONAS Urania 5000 F 5W-30 повышает прибыльность вашего предприятия и работоспособность транспортных средств, при этом значительно снижая эксплуатационные расходы благодаря следующим факторам. - Поддержание масла на оптимальном уровне вязкости, обеспечивая оптимальное смазывание для предотвращения незапланированных поломок. - Увеличенная экономия топлива. - Увеличение интервалов слива и срока службы двигателя благодаря следующим свойствам. o Исключительные противонагарные свойства, обеспечивающие оптимальную производительность двигателя. o Контроль уровня кислоты для предотвращения коррозии, повышения долговечности и срока службы двигателя. o Превосходная защита с противоизносными свойствами для защиты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации. o Увеличенные интервалы замены масла. Обеспечение превосходных впечатлений от поездки благодаря следующим особенностям. - Эффективная борьба с высокими концентрациями сажи, что особенно важно для предотвращения потери мощности. - исключительная вязкость при низкой температуре для улучшения смазки во время запуска. Одобрения, спецификации и рекомендации Характеристики: • ACEA E4, E7 Одобрения: • Cummins CES 20077 • Deutz DQC IV-10 • Mack EO-N • MAN M3277 • MB-Approval 228.5 • MTU тип 3 • Renault RLD-2 • Scania LDF-3 • Volvo VDS-3 www.pli-petronas.com Уровень эффективности: • Cummins CES 20076 • DAF «длительный интервал замены»* *Требуется система обслуживания DAF Rapido • IVECO 18-1804 CLASSE TFE Примечание. Всегда обращайтесь к руководству пользователя соответствующего транспортного средства, чтобы узнать рекомендованные для него класс вязкости и спецификации Типичные физические характеристики Параметры Метод испытаний Позиция Типичное значение Внешний вид — — Светлый и чистый Плотность при 15 °C ASTM D 4052 г/см3 0,858 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D 445 мм2/с (сСт) 12,0 Индекс вязкости ASTM D 2270 — 165 Температура воспламенения, COC ASTM D 92 °C >220 Общее щелочное число (TBN) ASTM D 2896 мгKOH/г 15 Прочность при сжатии в холодном состоянии -25 °C ASTM D5293 мПз 6 400 Температура застывания ASTM D97 °C -45 Все технические данные приводятся только в качестве справочных. Эти характеристики являются типовыми для текущего производства. Производство в будущем будет соответствовать спецификации PLI, но при этом возможны изменения в данных характеристиках. Какое мнение по маслу урания для 1HZ -
Если стоит родной ремень на ТЛК 80
Sergey50 ответил в тему пользователя Sergey50 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нет, машина не стояла девушка в церковь по воскресеньям ездила. Конечно шутка просто мало эксплуатировалась в семье были другие авто. Пробег реальный 83 тысячи состояние авто идеальное. Меня интересует вопрос имеют свойства ремни усыхать от времени и не нести ту нагрузку какую должен. -
Именно что родной. Я тут начитался что будет с дизелем так страшно стало.
