MonoMills
Все публикации пользователя MonoMills
  1. Часть лифт-комплекта Pro Comp для переноса редуктора вниз на 10 см. Не хватало деталей для переноса креплений нижних рычагов. Частично изготовлено из родных креплений, но до конца не доделано. На последнем фото - примерка на раме.Так же в комплекте часть заднего лифта от 130. Я брал под рессоры, поэтому не могу сказать чего не хватает, смотрите фото. 20 000р, г. Владивосток, при необходимости отправлю. +79242401561.
  2. Б.у с 61 сурфа. Внешне - ок, как работает - неизвестно. 10000р. Владивосток. +79242401561
  3. 41/9 (4.56). Пара целая. Гудел на сбросе газа, поэтому требуется регулировка. Видео: https://drive.google.com/file/d/10As1DnFRQ5-wHWmmt8-JAlKE_M2JqEnc/view?usp=sharing Цена 5000р. Территориально - Владивосток, отправка ТК. +79242401561
  4. Пара 41/9. Вообще рабочий, эксплуатировался, но после снятия и вскрытия оказалось, что надо регулировать. Или на запчасти. Пара целая. Туго проворачивается. Люфтит сайдгир, видео: https://drive.google.com/file/d/19AvmGvY8aWgJ6ZpXlFyy52XurafEmFsM/view?usp=sharing. Без полуоси и фланца. Заливная пробка под замену. Цена 3500р. Территориально - Владивосток, отправка ТК. +79242401561
  5. Да это если в комплексе тормозами заниматься, то можно было бы заморочиться. А тут просто родной потек, и задача просто устранить неисправность. Видел пост. Тут бы по-быстрому, без переделки креплений.
  6. Актуально! На 61 сурфе тоже 2 трубки, а не 3. В продаже много контрактных с 3 трубками от 130. Если заглушить трубку на передний контур, то будет работать?
  7. Да ради этого лезть не надо, думал так известно. Просто делаю сейчас эти проставки из родных креплений, я использовал части рамы. Вот думаю, не тонковато ли. Еще вопросы: 1. Какой тип крепления надежнее? Одним длинным болтом через втулку, как у вас, либо двумя болтами, как на фото? 2. Какие в итоге амортизаторы ставить, если нужно помягче. От сотки не сильно жесткие?
  8. И какая толщина металла в указанном месте? 4 или 5 мм? Рама из 3мм, тут явно больше.
  9. А удлиненные тормозные шланги на перед подбирал кто-нибудь?
  10. +1, в поиске найти не удалось. @AZIAT, не припомнишь, была ли тема тут?
  11. От Grand Vitara, правда на 3Y: https://www.drive2.ru/l/512484294925484037/
  12. Речь про изгиб в стоке на раме. Отметил на фото. А проставки опускают ровно, посему вопрос - не начинает ли привод задевать за железо?
  13. Раз тема поднялась, то вопрос к тем, у кого комплект уже стоит. В стоке есть изгиб под привод, обведён на фото. При установке проставок, привод не начинает задевать?
  14. Значит можно ещё проставки под шаровые поставить с сохранением нормального угла приводов. А размер литья тот же по-идее, раз нижние рычаги на своём месте.
  15. Выкинул в итоге рулевой демпфер? По фото тяга близко с поддоном, на ходах подвески не будет бить? И бодик не пришлось делать? А то по ссылке на yotatech американец 5см делал. Еще не первый раз вижу, что при свапе jz в сурфа режут телефизор в центре. Без этого не запихать мотор?
  16. На 61 сурф 16-е шириной 6,5 с вылетом 25 войдут? Под 235/85R16. Подвеска - сток.
  17. MonoMills
    Новая версия форума!
    Да понятно. Я не имею ввиду, что по количеству лайков от других выделять полезное. А просто добавление отдельных постов в свое избранное.
