11 -
Все публикации пользователя Sambuusan
Всем привет! После лифта усиленным Лифт-комплектом от РИФ на 2дюйма начали часто лопаться пыльники приводов ШРУСов. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как решили? Или может длиннее пыльники подобрать, если есть такие, то какой фирмы или от какого авто подходят по размерам 28-81 только длина чтобы была 120-125мм
Всем привет! Я взял первого своего джипа. Сурф 215 2003 года, 3RZ двигатель. Есть Проблема: при включенном D и R и нажатом педали тормоза машина глохнет. Поэтому при остановке на светофорах переключаюсь на N,чтобы не захлохнуть. Когда еду на скорости ниже 10км/ч или задним ходом тоже глохнет. На положении селектора АКПП на N и на Р и при нажатом тормозе не глохнет. Мотор работает ровно, не троит. Автоэлектрики подключают компьютер, говорят все работает в норме. Ошибок нет. Помогите, подскажите в чем может быть проблема? Чистил БДЗ, поменял КХХ, менял 2 фильтра, все масла, поменял бензонасос, поменял лямду, поменял ДМРВ. Почистил форсунки на стенде, успел даже коробку контрактную поставить. Проблема осталась. На «D» или “R” когда переключаю, обороты падают до 550-600 и мотор глохнет, глохнет как будто с ключа зажигания вырубили, резко. обороты не прыгают, Уже даже не знаю куда лезть дальше.
- 4 ответа
- 4runner 215
- Hilux
- (и ещё 4)
Всем привет! Я взял первого своего джипа. Сурф 215 2003 года, 3RZ двигатель. Есть Проблема: при включенном D и R и нажатом педали тормоза машина глохнет. При этом обороты не плавают, не троит. Поэтому при остановке на светофорах переключаюсь на N,чтобы не захлохнуть. Когда еду на скорости ниже 10км/ч или задним ходом тоже глохнет. На положении селектора АКПП на N и на Р и при нажатом тормозе не глохнет. Мотор работает ровно, не троит. Автоэлектрики подключают компьютер, говорят все работает в норме. Ошибок нет. Помогите, подскажите в чем может быть проблема? Чистил БДЗ, поменял КХХ, менял 2 фильтра, все масла, поменял бензонасос, поменял лямду, поменял ДМРВ. Почистил форсунки на стенде, успел даже коробку контрактную поставить. Проблема осталась. На «D» или “R” когда переключаю, обороты падают до 550-600 и мотор глохнет, глохнет как будто с ключа зажигания вырубили, резко. обороты не прыгают, Уже даже не знаю куда лезть дальше.
Жидкость гидравлическая кристально чистая, электрики ничего не могут сказать, ибо их компьютеры ничего не показывают, ошибок никаких. Аж 3 раза почистил БДЗ, поменял КХХ, поменял 2 фильтра, поменял бензонасос, поменял лямду. До ДМРВ не дошел, почищу посмотрю. Почистил форсунки на стенде, после чего заводиться стал плохо, долго надо крутить стартером, почему так, не понял. Может кто знает? Подскажите пожалуйста. На «D» или “R” когда переключаю, обороты падают до 550-600 и мотор глохнет, глохнет как будто с ключа зажигания вырубили, резко.обороты не прыгают, Уже даже не знаю куда лезть дальше.
Навел ревизию на 3RZ
Sambuusan ответил в тему пользователя Temiksib в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Доброго времени суток! После чистки форсунок на стенде плохо стал заводиться. Было все нормально, здвигатель заводился с полоборота. А после чистки, что то еле заводится, как будто не хватает топлива. -
Всем привет! Я взял первого своего джипа. Сурф 215 2003 года, 3rz двигатель. Прежний хозяин не сказал, что есть проблема. Может хотел избавиться. Проблема в том, что когда останавливаюсь на светофоре машина просто глохнет. При остановке переключаюсь на N,чтобы не захлохнуть. Когда тихонько еду назад тоже глохнет. Мотор работает ровно, не троит. Компютер ничего не видит. Все в норме. Помогите, подскажите в чем может быть проблема?
