den77782
Все публикации пользователя den77782
  1. Понятно, а она совсем гаснет, индикация остаётся, а подсветка совсем тухнет
  2. Здравствуйте, при включении габаритов отключается подсветка индикации климат контроля,так должно быть или всё таки она должна притухать, а не совсем отключаться.
  3. Здравствуйте интересуют датчики абс переднии на ленд крузер 100,1998 г. в.
  4. Здравствуйте, интересуют форсунки омывателя лобового стекла тлк100 2005г.
  5. Здравствуйте,интересует фара левая на сотку 1998г. выпуска ,и можно ли заказать стекло отдельно?спасибо.
  6. Да нет не подтекает жидкость на месте две недели катаюсь,можно конечно забить и ездить так тормоза есть.Но педаль если сильно надавить педаль проваливается,видимо за Счёт насоса накачивает и тормозит
  7. Да конечно читал да тормоз электро,всеми способами прокачивал какие тут описаны.
  8. Че никто не подскажет?а потом говорят че одни и те же темы создаёте.
  9. А у меня токая проблема:прокачиваю в круг тормоза все вроде ,думаю проверю опять с заднего дальнего начинаю и опять воздух,опять прокачиваю,проверяю все равно воздух появляется,что это главный пропускает?
  10. Здравствуйте,подскажите сколько стоит картридж и турбина на 1hdfte,машина 1998г. выпуска.
  11. Пока так катаюсь с гирляндой на приборке
  12. В поиске че то не получается,че не вобьещ результатов 0,может кто-нибудь ссылку на схему скинет.Двигатель 1hdfte,сотка 1998г.
  13. Генератор возили на проверку он в норме. Ещё у меня когда двигатель запустишь фары загорались, теперь не горят,видимо как то от генератора запитано было,только откуда? Надо копать,в выходные пойду ковыряться.
  14. Горит лампочка зарядки,t-belt,вода в фильтре ,долить масло и ручник на заведенной машине ,двигатель 1hdfte,сотка 1998 г. выпуска,хотя проверяешь зарядка идёт на аккумы ,где копать?
  15. надо проверить работает оно или нет
  16. Понятно спасибо за информацию
  17. в полне может быть,может кто точно знает
  18. провод от нее один идет сюда а второй провод от нее на аккумулятор на плюс
  19. Разобрался я с регулятором температуры,провод с датчика температуры был снят и шланг к ниму тоже не на месте был,все поставил куда надо и все заработало.
  20. здравствуйте,интересует зеркальный элемент левый с подогревом на сотку цена?
