568 -
Дней в лидерах
2 -
Все публикации пользователя ulpian
По хорошему в комплекте с авто нужно брать сварочный полуавтомат и маску сварщика. Так то ни чего военного нет, если любишь и можешь повозится. Есть конечно проблемные вещи, как отметил комрад постом выше. Полуоси у 60ки решены в заднем мосту странно, как мне кажется.
Ремонт полуосей. Стоит ли пробовать?
ulpian ответил в тему пользователя Baiker в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
У могу есть неисправная длинная от обычного нагруженного моста. Кому для экспериментов надо, отправлю. Но только за счёт эксперементатора )) -
Не бери. Закончится. С таким подходом даже не начнётся. Описывая свой опыт владения этим авто, могу сказать, что то, чем я являюсь сейчас, отчасти эффект владения TLC 60 ))))
Приобрел легенду! Принимайте.
ulpian ответил в тему пользователя FRANK 808 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Ждёт сборщиков металла? ))) -
Ищу комплект кондиционера, калитку под запаску
ulpian ответил в тему пользователя ulpian в Ретро барахолка
Вверху увидел. Да. Спасибо еще раз! -
Где? -
Вот спасибо! А покупал я его со одной очень специальной машины ))) Там полный набор. С радиатором, испарителем, шлангами и трубками -
Решил электрический, а купил механический с испарителем в подлокотнике сидений 😬. Расскажите подробнее, если не лень. Может в тех. разделе тему открыть? Может еще кому полезно будет -
Да х.з. на Газеле стоял Да х.з. на Газеле стоял Да х.з. На Газеле стоял. -
Подскажите! Как решается проблема шкивов? На компрессоре, что у меня, шкив под 6 ручейков. Остальные шкивы все "обычные" клиновидные. Как быть? -
Может тут уже было. Я увидел в первые и захотелось поделиться.
Установка кондиционера на 2Н
ulpian ответил в тему пользователя Kurta в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Может и лучше. Но я их выгнал нахер. А сам люблю спальник и прохладу ))) -
Да у меня вроде как жена была. И ребенок. Типа стоим у моря, жарко, А я им "вот смотрите как папа круто может" и нагнал прохлады на спальник... -
Только сейчас начал осознавать что значит колхоз и что есть тюнинг. Дабы НОРМАЛЬНО подключить цз, мне пришлось разобрать салон с разбором верха торпедо. Собрать нормальные жгуты это ни хухры-мухры. Провод хотя бы 0.75, стоит на сегодня как чугунный мост. А мне на авито пишут "это авто стоит 400 т.р" Ха! -
Вот это меня вообще не парит. Я её восстановил из ... руин. Теперь она для меня конструктор лего.))) Крыша эта -
Я ссылку на конкретный дать не могу. Их в краснодаре несколько предлагается от 30 до 45 рублей с потреблением в среднем 550 Вт в режиме поддержания. Я планирую ему свой акум с генератором приспособить. На эту систему в зиму можно навесить автономку. Предвижу твои возражения с которыми заранее согласен.- это ни хрена не проще компрессора и шлангов из под капота. Судьбу не наебёшь ))) -
Просто на и так высокую крышу еще и горб кондишки... А гена 20 ампер вполне должен обеспечивать. И воздух холодный как раз в аккурат сверху вниз опускается. Не зря ведь все бытовые блоки сверху подвешивают, под потолок -
Зачем шланги? Там блок компрессора и блок испарителя через дыру в крыше соединяются. К ним только кабели питания нужно подать. Или я чет упускаю? Тот, о котором ты пишешь, предусматривает установку компрессора под капот, прокладку кучи шлангов и новой проводки. И на стоянке работать не будет. Правильно? -
Есть несколько вариантов. При 24В потребление в среднем 20 А. Но ни у одного внутренний блок шириной ни меньше 500 мм. А это не лезет между дугами потолка. -
Решил пойти по пути наименьшего сопротивления и поставить кондиционер на крышу. Благо она низкая. Но ума не приложу, как быть с потолком!? Он же на дугах натянут. Между дугами внутренний блок кондиционера не помещается. Есть мисьли? -
SOA или не SOA
ulpian ответил в тему пользователя sakhalinetz в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Сидеть на плугах это еще решаемый гемор. Вот сломать рессору, упершись плугом, это джекпот! Я рискнул уйти в сток только с противозаломными серьгами. В слаабой надежде, что в случае чего, спасут они от цугундера. -
SOA или не SOA
В горах с SOA мне было очень не комфортно. Избавился и не жалею. -
Вот нарыл турбинку на 2Н
ulpian ответил в тему пользователя Denis4x4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Коллектор 12ht днем с огнем не сыскать... -
Спасибо! Потом будем на основе контролера схему воять, чтоб по достижении указанных критических параметров запитывала соленоид сердечником которого гвоздь в педале газа. Перестарался - на, получи. Ножку приподнял. )))
