137 -
Все публикации пользователя павел66
Круиз контроль
павел66 ответил в тему пользователя Кирилл в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
что,никто не может за два года подсказать? на скорости более 60 км включаю круиз,лампочка загорается,но скорость не фиксирует. пробовал по совету старожилов нажимать два раза на кнопку вниз.тоже не реагирует. вверх ноль реакции. как его проверить парни? мож я не так включаю? -
Перепрошивка БУ мотора 3VZ
павел66 ответил в тему пользователя Pinochet в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Интересно,чем закончились эксперименты по прошивке -
Круиз контроль
Подниму тему. такая же неисравность. включаю круиз- лампочка загорается,но не фиксирует скорость,через какое то время начинает моргать лампочка круиза на панели. где искать неисправность,господа? -
Замена масляного насоса на 3 vze
павел66 ответил в тему пользователя ГЫ! в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо, Андрей. Очень помог. -
Парни привет. При установки насоса обнаружил раз под резиновое колечко на блоке.размер 24х18х2. Моё просто высыпалось оттуда,видимо от древности . От чего можно подобрать этот уплотнитель? Или просто грохнуть туда герметоса? Просто в темах про масляный насос нигде не упоминается о нём. -
дроссель 3vz - e
павел66 ответил в тему пользователя denisolta в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
можно на снятом дроселе, только надо оттянуть шток ваккумника,чтоб он не давил на лапку заслонки. -
Где какой предохранитель 130 кузов 3VZ ?
павел66 ответил в тему пользователя бурый медведь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
бурый медведь,скинь пожалуйста на мыло ejyik@mail.ru -
Проблема с 3VZE после ремонта.
павел66 ответил в тему пользователя Евген666 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
парни,по моему зеленый и коричневый клапаны разные по пропускной способности,или я не прав? проверял как то просто,один без питания продувался,другой нет. то есть принцып работы разный. Вот только не помню какой из них работает в прямом и обратном направлении. -
[130] Амортизаторы 130 Сурф
павел66 ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
перечитал ветку,........них....не понял. вернее понял что каждый кулик хвалит своё болото.... в итогг то на чём остановились? 1-задние пружины резанные от 80ки.... и всё.а дальше кто на что горазд в зависимости от бюджета. Чт о в итоге,господа имеем:? НИЧЕГО. -
Взаимозаменяемость запчастей
павел66 ответил в тему пользователя Slater в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Чего то тема заглохла..... еще какие варианты появились,спустя 15 лет? неужели никто не ставит запчасти от нашемарок? Сомневаюсь. -
передний кардан.
павел66 ответил в тему пользователя редьки не слаще в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
сегодня перебирал передний гук. поставил втулку вместо подшипника. У меня стоит шарик на пружинке,примерно 8-9 мм диаметром. Что то нет отчетов,как себя чувствуют втулки стартера в кардане? или это временная мера? -
Bosch vs Denso
павел66 ответил в тему пользователя kot003 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
спор длился 12 страниц,и все остались при своём мнении...... кому то денсо,кому то бош больше нравиться. -
Bosch vs Denso
12 страниц-конкретики никакой...... -
датчик детонации
павел66 ответил в тему пользователя igorfisko в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
по этой проблеме много обсуждений здесь.поищи поиском. А вообще сам датчик очень очень живуч,в 99 проц. неисправен провод идущий к нему.либо обрыв,либо замыкание на массу. -
Вакуумные соединения 3vze
павел66 ответил в тему пользователя Каменских в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На видео я одел шланг не на ту трубку на дроселе.дросель и блок клапанов поставил для наглядности. С того штуцера где я одел шланг,шланг идёт на ,,рогатый датчик". Туда же идёт шланг с обратного клапана после тройничка. -
https://yadi.sk/i/m4gk7RNY49gB1g -
по хорошемус этой трубки шланг идёт на эл.клапан арбсордера. С клапана идёт на тройничок,далее на арбсордер а второй конец идёт на ,,рогатый датчик". -
Трубки на воздушном коллекторе
павел66 ответил в тему пользователя Марвел в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
14 трубка идёт одним концом к тройнику (7),другим концом цепляется на электроклапан повышения оборотов при включении кондея или работе ГУРа. 21 трубка идёт на регулятор давления топлива(2),другой конец(третья трубка,если считать от салона,те 4шт,что торчат из под впускного коллектора) идёт на эл.клапан (30),далее с эл.клапана идёт на тройник (7). Да,здесь отсутствует ещё один выход с дроссельной заслонки. У меня с него идёт шланг на эл.клапан (4).там же 2 штуцера,а на схеме нарисован только один шланг,который идёт на тройничок.... -
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
павел66 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Азиат,можете поправить ссылки. картинки с первых ваших постов не открываются. -
реленги на 130
павел66 ответил в тему пользователя евгений с в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
порвёт по сварке. -
ГБО на Раннер
павел66 ответил в тему пользователя Mihas-ya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да,эксплуатировал этой зимой . Нареканий нет. Прогревается нормально если рабочий термостат. -
Калитка под запаску на 130-й
павел66 ответил в тему пользователя Guzha999 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Она ж болтаться будет!???? Что то непонятно -
лесенку как крепил? -
ГБО на Раннер
Ребята,подключил по этой схеме подогрев гбо. Работает нормально,нареканий нет. прогрев быстрый и печки не касается. Как вариант имеет шанс на жизнь.Сделаны переходники.Диам шлангов-8мм. -
Состояние Двиг.3vze
павел66 ответил в тему пользователя павел66 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вот именно что ест. по утрам сильно дымит,потом по мере прогрева пропадает дым. Борьба с утечками и подтеками велась в первую очередь. да,лабиринт на клапанной крышке разбирался ,мылся и чистился.
