В общем странные дела с 5 ступой коробкой. Горит ошибка р0748 (неисправность соленоида А), 5 передача не включается. Если сбросить ошибку, то она появляется всегда через 1 сек после запуска двигателя. Так же при сбросе ошибки появляется 5 передача ( согласно показаниям elm327, так же попомером чувствуется переключение). Только вот толка от пятой передачи нет. На 5 передаче при скорости 110км/ч (по показаниям сканера) двигатель держит 3000 об, а если разгоняться на 4 передаче то также 110км/ч - 3000об. То есть что есть 5 передача, что разгоняешься на 4 передаче, разницы в оборотах нет. Хотя я как понял 5 передача на скорости поимерно 100км/ч должна держать примерно на 300-400 оборотов меньще чем 4х ступка.
