stasian11
Все публикации пользователя stasian11
  1. Доброго времени суток! Нужна помощь .Проблема следующего характера. Нес того не сего машина начала глохнуть при на боре оборотов более 3000, глохнет и не заводится постоит пару часов заводится ,и также оборотов больше 3000 глохнет и все тоже самое. Так как проживаю в глухой провинции соответственно не специалистов не оборудование для норм.диагностики нету.Долго мучился и заметил такой факт, после того как заглохнет чтобы не ждать,наливал на клапан тнвд 100-200 гр. воды и сразу заводилась без проблем,но проблема не уходила ,все повторяла=ось при следующим заглыхании. Один "автоэлектрик " предположил что проблема в клапане,приобрел клапан ,установил ,какое то короткое время действительно проблема ушла,но примерно 5-7 дней поездил и все вернулась как было. еще один "умелец" сказал что проблема в самом тнвд открутил подающие трубки на форсунки топливо из них шло очень маленьким давлением, пришлось приобретать тнвд, думал на этом мучения закончены ,но не тут то было. Вобщем пришел насос установили ,завелся без каких либо проблем,машина побежала,но прошло пару недель, и какоето дежавю,все тоже самое глохнет при оборотах,и заводиться только после того как постоит или воды полью на клапан. так и ездил пока один раз по не внимателности не уследил за оборотами и перебрал более 3500 ,машина резко заглохла и теперь вообще не заводиться ,не помогают не вода не чего. Местные "рукожопы" не могут нечего внятного сказать не продиагностировать,в общем такой тупик .прошу по возможности помочь советом знанием, у кого есть какие то мысли по поводу такой проблемы. заранее благодарен! на форуме листал различные посты более похожий на мой случай описал Адлан. Я проверил все разъемы соединения все норм.
