149 -
О Анатолик
Фсем Превед!
- День рождения 14.09.1968
Одесса, родом из Иваново
Skype
Anatoliy_Morozov_Broker
Охота, рыбалка, лыжи, дайвинг. Просто очень люблю природу и все что с ней связано!!!
Анатолий
LX450, Акпп, пружинки Влада 2. TLC80 1HZ
Подогрев зеркал араба
Анатолик ответил в тему пользователя Sergo77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Номера по Европе для 100-ки с подогревом, менял сегодня. Детальная информация по заказу № 1049533 (271214) от 27.12.2014 10:24. Сост. Произв. Код Назв. К-во Цена Сумма Код пост. Ваш комм. Комм. адм. Дата прибытия TOYOTA 87931-6A040 Стекло зеркала заднего вида правого 1 33.39 33.39 STOK Элемент зерк. нар. прав. с подог TOYOTA 87961-60820 Стекло зеркала заднего вида левое 1 31.57 31.57 STOK Элемент зерк. нар. лев. с подогр -
как снять стекляшки зеркал на сотке
Анатолик ответил в тему пользователя olivar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На 105-ке заменил на стекла с подогревом, подключил к штатной проводке. Номера зеркал: Детальная информация по заказу № 1049533 (271214) от 27.12.2014 10:24. Сост. Произв. Код Назв. К-во Цена Сумма Код пост. Ваш комм. Комм. адм. Дата прибытия TOYOTA 87931-6A040 Стекло зеркала заднего вида правого 1 33.39 33.39 STOK Элемент зерк. нар. прав. с подог TOYOTA 87961-60820 Стекло зеркала заднего вида левое 1 31.57 31.57 STOK Элемент зерк. нар. лев. с подогр -
Поддерживаю 150% На одной машине снимал без фена, при отщелкивании(на улице было +10) сломались защелки. На второй машине с феном прошло все на Ура! Грел минуту. -
Потек радиатор 1FZ FE можно ли починить ?
Анатолик ответил в тему пользователя Slava.GCM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Некоторое время назад лопнул(вдоль обжимки) верхний бачек. Заказал новый оригинальный с прокладками , разогнул обжимку, при сборке дополнительно посадил на температуростойкий герметик. Всего делов. Удачи. -
EGR на 1FZ-FE
Анатолик ответил в тему пользователя evkaruna в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
То igormin: Не часто захожу на форум, а оповещение о твоём сообщение видимо не пришло. Клапан находится справа вверху(по ходу движения), ближе к перегородке между мотором и салоном, его видно сверху. Чтоб был доступ, надо снять воздушную гофру между фильтром и впускным коллектором. Смотри схемку в моём сообщении №22. Удачи. -
Максимальный размер колес на tlc80
Анатолик ответил в тему пользователя Slider в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По узкой 100 % прав, преверено. Собираюсь взять для машины на стоковой подвеске или BFG M/T KM 225/75 R 16 110 Q или BFG M/T KM2 LT225/75 R16 110/107Q -
Анатолик ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Доброго дня! На TLC80 Интересуют: 1). Штатные динамики или 1 динамик передних дверей. У меня стоят Пионер 4 Ом, с монтажной глубиной 3 см, отверстие в двери 12,5 см, другие не влезут. Переделывать под другие не хочу. 2). Колпачки пластиковые родных легкосплавных дисков(можно 3 шт, т.к. 1 есть в наличии). 3). Кнопка возле рычага коробки автомат PWR/2ND. Спасибо. -
Недостатки TLC
Анатолик ответил в тему пользователя LeoFF в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
1. Почувствовал, что накат машины чё-то пропал. Поднял по очереди каждое кулесо, заднее левое не крутится. Разборка показала, что тормозные колодки ручника заклинили из-за разсухаренной пружинки 47447D, думаю стопорная шайба 47449А стояла какая-то левая и выскочила из зацепления. Размололо все мелкие деталюшки и спилило неравномерно колодку. Разобрал все нах... и ездил 2 недели без ручника пока колодки с мелочевкой пришли из Эмиратов. 2. На 11 году жизни машины накрылся редуктор эл. привода переднего пассажирского сидения 72206, он заведует смещением вперед-назад и больше всего используется. Купил на всякий случай на оба сидения, но водительском пока работает без замены. 3. При заводке зимой начал кидать дымком и масло поджирал. Компрессия в норме, поменял маслосъёмные колпачки на 220000 миль(353980 км). Сейчас от замены до замены масла жрет около 1-го литра. Думаю для 14-ти летней машинки нормально. 4. Амортики капота сдохли, поставил от Ваз 2108(на форуме есть темка). 5. На 258000 миль(415122 км) заметил подтекание антифриза с верхнего бачка радиатора, заказал новый бачек с прокладкой, пока не поменял, з/ч прийдут ч-з 2 недели. 6. Горит CHECK из-за EGR, пока выяснили, что не работает датчик температуры EGR. Поменяю через 2 недели, если не поможет будем ампутировать или реанимировать. 7. Зимой генератор глюканул, начал выдавать 18 В, включил все энергопотребители, но пока доехал до города сгорели лампочки ближнего света. Итог- замена реле-регулятора и аккумулятора. 8. Шрусы менял в 2007 году, но сейчас левый на поворотах хрустит, говорят что в период конец 2006- начало 2007 г.г. из Эмиратов часто приходили бракованные. Придется менять, уже заказал. 9. Буду менять Лямда зонды, у меня их 2(1 до, 2-й после катализатора), при диагностике видно что они еще работают, но уставшие. 10. На 12 году жизни машины развалились внутренности средней части глушителя, вскрыли, поменяли все внутренности и заварили обратно. 11. Начал подвывать редуктор пер моста, жду ремкомплект для полной ревизии, бум менять и регулировать пятнышко контактика :-))) Задний не воет, но сделаем тоже самое. 12. Надо менять лобовое стекло, но харит, Все потертое, не комфортно при езде вечером, свет встречных авто бликует. 13. АКПП не нормально себя ведет после замены полного ремкомлекта. Мастер решил поэкспериментировать, 1-н шарик поставил на якобы свое место и она стала работать хуже чем до разборки. Будем опять вскрывать. Пока все. Тем не менее я всем доволен, Тойота рулит. -
Вода под ковролином
Анатолик ответил в тему пользователя dimarik TLK 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Люк в машине есть? У меня после мойки или приличного дождя по правой передней стойке текло, оказалось забитый слив воды из люка(трубки под потолком назад уходят). Вода там как в бассейне собиралась и просачивалась по обшивке с той стороны, куда наклон машины. Выяснилось, что ранее на стоянке люк всегда был открытый и осенью листьев с акации надуло. Листья убрал и дуло исчезло(это про Штирлица):D -
Амортизаторы задней двери T L K-80
Анатолик ответил в тему пользователя Angor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нижняя часть -
Верх с маркировкой амортика
