14 -
Сообщения, опубликованные пользователем khalid kamaludinov
1 час назад, Платов сказал:нужно смотреть сканером ошибки.и параметры системы......скорее всего ты завоздушил передний контур , а прокачать на месте наверно не получилось из-за открытой двери , на ходу же машина поднялась , смотри не спали насос качая на сухую
1 раз поднялась больше не поднимаеться.насос работает как будто не качает просто журжит
Такая проблема заменил передную грушу после замены машина не поднимает на полу моргает лампочка off,на ходу поднялась но потом упала и маргает лампочка off,как что делать подскажите ,насос работает .
В 02.12.2017 в 11:31, Платов сказал:не совсем понятно , что конкретно ты имеешь ввиду ... гидра постоянно корректирует положение подвески , это хорошо заметно когда ты останавливаешься на не ровной поверхности , просто ты сидишь впереди и смотришь вперед , поэтому и видишь , как машина меняет уровень передка , положение задка точно так же корректируется , просто ты это не видишь сидя в машине
снять их очень не просто ... там все сожрала коррозия , и очень большая вероятность , что ты сломаешь трубки или слижешь грани , поэтому лучше не трогай , пока понаблюдай за поведением подвески , чтоб быть уверенным что тебе не избежать замены груш , а то хапнешь проблем на ровном месте
У меня резко падает и поднимаеться когда утром заважу или где ни будь остановлюсь резко.вчера дно помыл на мойке но трубки сверкают как новые
1 час назад, AZIAT сказал:Если машина поднимается и опускается и стоит ровно , то воздуха в системе нет и быть не может . Прокачка это танец с бубном.
Сними груши и попробуй отверткой продавить мембрану , если тебе это удается , то мембрана или пробита или в груше давление азота сильно снизилось . Значит ее только менять .
вот тут про груши
Как снять их самому ?
И еще забыл сказать у меня перед иногда сам спускаеться и резко поднимаеться тоже
43 минуты назад, Платов сказал:смотря как ты спускал жижу из штуцера , .. там большое давление , и пена получается по подобию , ну как если ты солярку в бак льешь и она пенится ... нужно шланг на штуцер одевать и в банку с жидкостью опускать , вот тогда точно будет видно с воздухом или нет
Я так и делал потихоньку до канца пока машина не сядет
3 часа назад, Платов сказал:нормально , смотри не спали насос при прокачивании , а то на сухую прогонишь его и пипец...
Я ж жижу не меняю жижа еще как мне сказали нормальная .я как понимаю пена каторая вышла это воздух да?
2 часа назад, AZIAT сказал:Не поможет .
Кароче прокачал я сегодня как надо сплошная пена вышла машина уже не прыгает как раньше но чуть чуть есть еще но машина стала очень мягкой на камфорте и очень честкой на спорте .ща думаю завтра еще раз попробовать машина с нижнего до макс положения поднимаеться за 12 секунд это нормально?
2 часа назад, stivs сказал:Правильно подсказали. Набери в любом поисковике - замена жидкости AHC или прокачка системы AHC LX470. Что не понятно будет, уже здесь спросишь.
Хорошо
Сегодня попробую прокочать ес че напишу
1 час назад, dmtr41 сказал:Прокачать, как прокачивают гидросистему при замене жижи. Поищи поиском. И смотри еще сайлентблоки рычагов и рулевой рейки.
Сайлентблоки норм,какое отношение имеет рулявая рейка к гидроподвеске
6 часов назад, stivs сказал:Прокачать передний контур. Если подвеска задубеет, точно груши
Как прокочать
Здраствуйте у меня lx470 2000год месяц назад заметил что передок плавает не много как будто без амортов но это было не много ,в течение месяца потехоньку увеличивался но щас уже пзд на любых режимах в начале спорт режим помогал ,подключал на сканер но безтолку никаких ошибок нету помогите может кто нить сталкивался,уровень масла чуть ниже нашел уровня долил сег ни че не изменилось
Гидроподвеска
Опубликовано:
Всем спасибо на утро машина заработала 1 раз поднялась с трудом уже потом норма
