О 015175555505
  • День рождения 02.02.1981
    Москва
    Алексей
    Тлк200 1vd-ftv
  1. Спасибо огромное . Круче инфы не найти!)
  2. До насоса доходит и все. Ручная помпа хорошо накачивает давление в шланге
  3. Это делать и в том случае если ручная помпа и так качает с бака? Ручная помпа качает хорошо, далее топливо при входе в тнвд теряется
  4. Человек который делал сканирование сказал что давление ноль, во время работы стартера
  5. В баке нету насоса! В энциклопедии написано что клапан закрывается при получении питания, а в холостую он открыт. Но это общая информация, и не ясно как работает на дизеле тлк Может ли разрыв какой то цепи повлиять на поступание дизеля в тнвд? Это меня вопрос также интересует. Если это исключить, то остается только тнвд
  6. Спасибо в понедельник попробую и отпишусь
  7. Вопрос к специалистам! Подскажите что может блокировать подачу топлива после входа в тнвд ? Хочу исключить механическую часть, специалистов в Германии нету!
  8. Его поменяли. Нашел одного электрика. Он пробовал и сказал что код не подходит
  9. Как исключить механическую часть?
  10. Самая дорогая старлайн 2013г. Она с радио реле .
  11. И что с ним делать ? Сам блок под приборной панелью Хотя у этой сигналки я смотрел идет радио реле в комплекте
  12. Я в Германии. Тут не ставят сигналки. Поэтому нету мастера!!!
