Gleb
67 -
0 НормаО Gleb
Казахстан, Алма-ата
Surf 130 1KZ
Не греет печка, тогда тебе сюда.
Gleb ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А куда все фото из темы подевались? Перезалейте если кто сохранил, плиз. -
емкость бака на 130 сюрфе
Gleb ответил в тему пользователя (S/N)Dimon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В канистру, если под завязку лить, всегда больше входит, т.к. там резервный объем рассчитанный для расширения при нагреве... Те у кого "10,5. иногда и меньше" не врут, а то и наоборот переливают... -
не загорается лампа "свечи накала"
Gleb ответил в тему пользователя samatt в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+1 Проверить проще простого - при такой же засаде (джекичан со свечами не горит, стартер крутит, но не заводится) сдернул свой комп и воткнул на другую машину - симптомы перешли на нее. Alles, Чтоб установщики сигналок так заморачивались - как раз таки и дико... -
Такие же симптомы были когда комп сгорел. Если не ошибаюсь, еще джекичан не светился. -
[130] Лифт
Gleb ответил в тему пользователя shiga81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
И все же по мне так может дам какие-то датчики которые с компом завязаны, но механика меняющая жесткость (что и интересует) должна управляться довольно просто. Надо откопать мертвый экземпляр да покромсать поглядеть... -
[130] Лифт
Комп то видел, но от компа в конечном итоге на аморт тоже жгут проводов идет? Сомневаюсь. Внутрях амо вряд ли что-то серьезное... -
[130] Лифт
Шток тоже, как оказалось на практике, на 100 амо погнуть реально, не смотря на его внушительные размеры. Может кто знает если брать от 100 (470) с регулировкой - какое там управление идет, и на сколько реально есть возможность его крутить? Я так понимаю там не просто моторчик, но и супер нанотехнологий внутри не должно быть? -
Как снять панель управления печкой на 130
Gleb ответил в тему пользователя vetlygin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На самом блоке они и отцепляются. Для удобства подстаканник и магнитолу лучше тоже скинуть. -
Утопил свой Джип
Gleb ответил в тему пользователя Таптышка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сапун на баке имеется... через него и набрал. -
Удобнее в заливную горловину воткнуть пластиковую бутылку (с обрезанным дном и подогнанным под диаметр горлышком чтоб плотно сидела, например изолентой). Доливаешь антифриз, смотришь что он не уходит в расширитель (иначе пережимаешь трубку) и тестируешь с любыми оборотами.
печка
Gleb ответил в тему пользователя areh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сам мотор находится по центру за пепельницей и прикуривателем. Скорее это тросик где-то закусывает - или перегиб около самого моторчика или в ногах водителя где тросик к механизму заслонок цепляется.. -
Не работают стеклоподъемники справа
Gleb ответил в тему пользователя бурый медведь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
21 провод. Перепаивал все, т.к. стоило вылечить 2а через месяц вылетал ещё один... Проще один раз заморочиться чем по несколько раз разбирать, вытаскивать, искать... Не знаю как восстанавливал faza52, я купил на разборе обрезанный в месте перегиба жгут (целый фиг найдешь, а этот копейки - 100 р. в пересчете на ваши). Обрезал около фишки и дальше изгиба свой родной жгут и подпаивал купленный (ту часть которая спокойненько всю жизнь лежит в двери и не гнется). Что классно по цветам и толщине проводов совершенно нет запарки в отличие от того если подбирать не родные. -
Фишка которая в салоне спокойно протаскивается через отверстия в кузове и двери. Разбирать дверь и вытаскивать. -
Глючат стеклоподьёмники
Gleb ответил в тему пользователя Dr. Portwine в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня так же проявлялась перебитая проводка водительской двери в месте перехода из кузова к двери. Для опускания тока меньше требуется и плохого контакта хватает, а под нагрузкой уже не катит. Частенько там провода лопаются из-за постоянных туда-сюда дверью... Попробуй зажать кнопку и пооткрывать/закрывать дверь глядишь проявится...
