Просто знаю кучу примеров, правда на других коробках (форд, жип, субару) например когда после солидного пробега меняли жижу полностью , коробка отмывалась и через некоторое время ехала в ремонт - солиноиды и т.п.
Приветствую! А налезут ли диски R16 на 200ку 14 года. Нужны диски с вылетом -10, сверловкой 5х150 и шириной 10 или около. Что то в продаже на 17 ничего не находится. Большего диаметра не нужно. Подумал про 16...
Коллеги, подскажите.
На 150 с лифтованной подвеской +50 мм планируется резина 275/70/R18. По ширине всего на 1см шире, т.е. за рычаг цеплять не должна?
Кто нибудь катается в таком размере?
ПАРАМЕТР СТАРАЯ НОВАЯ РАЗНИЦА
Диаметр 775 мм 842 мм +67 мм (+9%)
Ширина 265 мм 275 мм +10 мм (+4%)
Длина окружности 2435 мм 2646 мм +210 мм (+9%)
Высота профиля 159 мм 193 мм +33 мм (+21%)
Оборотов на км 411 378 -33 (-8%)
Изменение клиренса Клиренс изменится на 34 мм
