12 -
Все публикации пользователя Sergio_S
Разбивает синхронизатор 2-ой передачи.
Sergio_S ответил в тему пользователя vvr в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Друзья, нужна помощь. Чтобы не создавать новых тем , спрошу здесь. Автомобиль TLC105 , 98г, не хочет включаться вторая передача, именно на ходу. Причем, не выбивает, не хрустит, просто не втыкается. Маховик, корзина, диск, подшипники в порядке (сцепление исключаю). Что в КПП менять в таком случае? -
Боди лифт 5см 130 размеры
Sergio_S ответил в тему пользователя zloyejik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Renegat В дно кузова в районе креплений подножек, через доску. -
Решил сделать бодилифт на своем Surf'е. Изучил тему, всё закупил. Открутил все крепления подушек кузова, ослабил рулевй вал, хомуты на заливной горловине. Поднимаю кузов домкратом - он начинает подниматься вместе с рамой... всё перепроверил еще раз, попробовал поднять другую сторону - та же ситуация - начинаю поднимать и рама тоже приподнимается, Очень странно... Ни у кого не возникало подобных проблем? -
Задний борт 130-й кузов
Sergio_S ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите, кто как крепил заднее стекло в направляющим? Пришлось заменить одну развалившуюся направляющую. Поставил новую, но, как зафиксировать, чтобы она не слетела при опускании стекла? -
Подскажите что за датчик
Sergio_S ответил в тему пользователя Андрей.С. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Renegat Спасибо, попробую! А то не хотелось бы датчик менять... -
Приветствую, у меня на недавно приобретенном Сурфе обнаружилась течь масла из под датчика температуры масла, который сзади переднего редуктора. Прокладку на него отдельно что-то не могу найти. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? -
Перебираем рулевой редуктор
Sergio_S ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Пока идёт ремкомплект, начал снимать редуктор и столкнулся такой проблемой. Ни в какую не откручиваются металлические трубки сверху редуктора , идущие на насос. Места для рычага там мало, да и сорвать их опасаюсь.... -
PVV Спасибо за полезную информацию! -
shur777 Спасибо, перечитал уже практически всю тему, буду разбирать. -
Подскажите, кто перебирал рулевой редуктор. Течет из под рулевого вала (авто hilux surf 130 кузов, 90гв), возможно ли поменять сальник без полного разбора редуктора? ли всё-таки придется повозиться с собиранием шариков)))?
