13 -
Все публикации пользователя progress_pg
Вибрация у ТЛК 100
progress_pg ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нет, на гидре, в положении HI, очень помогает по нашей местности это кнопку которая под аварийкой?, а передний редуктор не опасно так нагружать? -
Вибрация у ТЛК 100
Приветствую, моей сотке в этом году 20 лет, в моих руках уже 3й год, ездил и по вулканом и по рекам, у нас на Камчатке везде за городом офф-роуд, авто не разу не подвело. Все зависит от манеры езды и ТО за все время жизни авто, а сломать можно что угодно... -
Вибрация у ТЛК 100
Послушали все узлы на подъемнике, на скорости 80-90 все тихо, сам лично слушал стетоскопом вообще тишина, как будто все новое... Я уже думаю на резину, стоит LT265/76/16 CF1000, жду когда придет комплект зимних, если будут изменения отпишу, и кто подскажет? возможно ли снять задний кардан и проехать без него? разгонится авто до 80 км? Спасибо заранее. -
Вибрация у ТЛК 100
Доброго времени суток, вот и у меня началась такая же проблема, в один день менял крестовину (зад) заднего кардана, резиновый хомут(втулка) Рулевой рейки, и протягивал передний подшипник, теперь ровно от 80 до 90 вибрация как будто сабвуфер постоянно гудит на низах, отдал кардан на балансировку, толку "0". Брата за руль, а сам носился по салону слушал откуда звук, отчетливо не слышно источник, но по ощущениям ближе к заднему мосту, ед. вариант поставить кардан с исправного авто(дабы исключить один узел), Может есть у кого кардан в г.П-К на проверку? И еще, когда меняли крестовину кардана пришлось шлифовать стопорные кольца (уменьшать толщину), только одно вошло в паз остальные шлифовать, может быть сама ось кардана смещена относительно фланца, когда отдавал на балансировку сказали, что это норма. Сегодня еду на подъемник слушать стетоскопом. Надеюсь проблема так не затянется, как у ТС, по итогам отпишу. -
Регулятор печки
progress_pg ответил в тему пользователя den77782 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ее нужно накинуть на датчик на панели которую ты снял, где рифленое отверстие -
Регулятор печки
слева/права от руля несколько разрезов в панели, типа /// проверь, на месте ли трубка(белая гофра) с обратной стороны панели. -
Регулятор печки
если у тебя крутилки, попробуй разобрать саму панель климата, может на самом регуляторе дорожки подтерлись, так сможешь исключить уже один вариант. -
Регулятор печки
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=4259332#4259332 все подробно там описал. -
Замена радиатора отопителя на 100
progress_pg ответил в тему пользователя Uhnov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проблема такая же как у автора, думал сначала, что заслонка смешивания, разбирал торпеду, отчёт есть на club-Lexus, но похоже проблема в радиаторе, буду мыть... -
Почистил радиатор печки: насос от газели и 3 пакета порошка от накипи по 15 мин в обе стороны, вышли маленькие камушки с песком(не много совсем может количеством на кончике ножа), вода не мутная была. После всех манипуляций имеем опять :в Ноги дует горячим. При включении режима ноги-лицо в ноги горячий в лицо холодный, в режиме только лицо дует чуть теплый, в режиме ноги-лоб та же песня, в ноги горячий, на лоб прохладным. И опять стоишь на месте то вроде начинает дуть горячим и на лоб и в лицо, по трассе горячий только ноги, задняя печь всегда Ташкент аж обжигает пальцы, при том что даже еще машина до конца не прогрета, а она уже жарит, чего не скажешь о передней. И может кто послушать про сервопривод потоков смешивания, писал выше что он работает только до 24 градусов, дальше он физически не может повернутся, так как его ограничивает система. см пост выше. Помогите советом! Уже месяц борьбы, обычно так долго с поломками не вожусь, все стараюсь оперативно делать, а тут такое
Всем доброго времени суток ! Ремонтировал мотор печки (жужжал), соответственно снимал комп что за бардачком, вынимал мотор печки, все больше ничего не трогал, буквально через несколько дней заметил что печка дует как-то прохладно, приехал в гараж начал экспериментировать (климат как на лексусе или CIGNYS'се кнопочный с Жк экраном пр.руль )сначала пробовал переключать температуру, а она с шагом 0.5 градуса, с MAX COLD до 25 градусов отчетливо слышно как заслонка смешивания двигается на каждые 0.5 градуса, после уже тишина, запустил диагностику климата выдало ошибки 23 и 47, сбросил их путем изъятия предохранителя ECU-B 15(a) слева в ногах у пассажира, Завел авто прогрел немного, теперь заслонку было отчетливо слышно до 27 градусов (!) стало теплее. свыше 27 градусов опять тишина. Сегодня утром решил проверить на холодную, заслонка работает только до 19.5 градусов дальше тишина, (видел на форуме тему что есть якобы такая "умная система" которая специально не дает открыть максимальный поток на радиатор отопителя, якобы быстрее прогреть двигатель) двигатель грел, но дальше 19.5 градусов заслонка не шуршала. Может есть что-то вроде калибровки, или специальный порядок сброса настроек? Знаю что сам привод прям по центру внутри торпеды, может кто то знает как до него добраться с бардачка или со стороны руля (это уж если придется лезть до него) вообще мало верится что стерлись дорожки сервопривода, думаю глюк в самих настройках, еще чистил датчик температуры в салоне был в пыли, не помогло....
