Umptek
82 -
Все публикации пользователя Umptek
Ремонт шлицевых соединений на карданах.
Umptek ответил в тему пользователя Denver в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Плюсану Азиату. Даже где-то уже слышал, что ставили шлицевую от двухсотика, надо порыть память на тему закладок.... -
ГБО на Крузак
Umptek ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А причем тут октановое число? Оно всего лишь определяет возможность самодетонации топлива. Чем оно выше, тем больше должна быть степень сжатия, чтобы топливо самосдетонировало. На бензинках топливо-воздушная смесь воспламеняется искрой, а детонация как раз опасна для движка. Получается, в нашем варианте, чем выше октановое число, тем легче движку. Другой вопрос, что газо-воздушная смесь горит дольше бензино-воздушной и поэтому может еще догорать, когда у двигателя уже идет такт выпуска и как следствие вредить выпускным клапанам и катализатору. Но для этого ставят ВУОЗ (вариатор угла зажигания) на ГБО. -
новыe пружины подвески AHC
Umptek ответил в тему пользователя Kareland в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Топикастер, у тебя какая комплектация авто. Недавно занимался таким же вопросом. У меня Крузак сотка с гидрой, одним баком сзади и баллоном ГБО на 100 литров. Было высокое давление во всех контурах. В переднем решил вопрос заменой торсионов на контрактные и с правильной их настройкой, стало в норме. Сзади поставил проставки под пружины (идеально подошли от восьмидесятки, чертежи есть, если надо, пришлю). Но давление упало не сильно. При установке проставок снимал пружины, заодним их замерил и списал метки. Так как у меня уже нагрузка в виде баллона ГБО и есть в планах запаску из багажника перекинуть на кронштейн на бампер, то буду заказывать новые проставки. Если нужно, то могу прислать фото пружин с замерами и метками. P.S. У меня левая-правая стоят одинаковые.... -
Проблема со штатной сигнализацией
Umptek ответил в тему пользователя karapuzzz111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лично я выдернул один блок и она перестала орать и моргать аварийкой. Но это не отключение сигналки как таковое, просто подрезание функций. Плюс бибикалка теперь не работает. -
Продам штатную калитку на TLC 100
Umptek ответил в тему пользователя PUXMan105 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Под калитку.... -
Если я не ошибаюсь, под данный кронштейн на сотке должны быть закладные-усилители в крыле, правильно? -
Блин, слушай, у тебя проблема практически точь-в-точь как у меня. Только у меня штатный брелок. Так же перестали работать кнопки. Авто открывается с ключа, все двери сразу, но при попытке повернуть ключ в замке зажигания и завести авто, оно начинает моргать и голосить. Иммо нормально работает. Штатный центральный замок с кнопок в двери и личинок работает. Пока убрал модуль, отвечающий за вопли и светомузыку. Нашел сам блок приемник ЦЗ, плюс кучу зелени в правой сборке подторпедной косы. Зелень вылечил, не помогло. Брелок проверил радиостанцией, он что-то излучает. Получается приемник ЦЗ не работает или модуль штатной сиги не работает. Уезжал на долго в командировку, на днях хочу заново заняться этой проблемой. У меня даже пост здесь есть и немало полезных советов от соклубников в нем. -
Глюки полуштатной сигнализации
Umptek ответил в тему пользователя Umptek в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Теперь точно могу сказать, что блок приемника ЦЗ это отдельный блок, основной мозг тоже отдельный блок (в дорестайловой версии иммо сразу в нем, а не выносным блоком). На днях еще постараюсь добраться до центрального блока противоугонки и до бодика. Если кто подскажет где на дорестайле стоит бодик и как маркирвуетс или по умному называется, то будет очень полезно. -
Интересно, если поменять приёмник ЦЗ на другой ради эксперимента, то брелоки потеряются или нет? Они в этом блоке прописаны или в мозгах? -
Нашёл и датчик разбития стекла и приемный модуль ЦЗ, везде все чисто и цело. Зелень была только у нижней пачки разъёмов на блок предохранителей. Сига вечером заработала с перебоями. А утром опять молчание..... -
Концевики проверял каждый поочередно, смотря как лампочка на панели среагирует. Уже часа полтора как раз этот разъём большой и колупаю. В нем шесть мелких разъёмов, на некоторых была зеленая ржа. Все почистил контактКлинером и зубной счёткой. Брелоки заработали, но не долго, вскоре снова заглючило все. -
Я уже не по бырому, уже недели две все тихонько колупаю. Оба ключа чёрные, оба без кнопок, оба открывают и двери и бардачок, оба иконку с красной машинкой с ключом внутри (индикатор иммо) гасят сразу. -
На кнопки водительской двери и на ключ в личинке ЦЗ прекрасно реагирует. и блин, у меня два ключа, внешне одинаковые, оба отпирают/запирают бардачок. Оба без кнопок. Как понять, который из них Мастер. -
Кнопку прозванивал, батарейки менял, вручную кнопку замыкал.... И это на двух брелоках... Думаю все-таки не в нем дело. -
У меня дорестайл, блок предохранителей внешне отличается. Пока ни одним из вышеуказанных способов программирование не получилось. Более того, он даже в режим программирования не входит.... -
Что с родным случилось, почему новый заказывал? Шил по какой инструкции? -
Интересно. Надо будет попробовать этот способ программирования. Я изначально как-то не думал, что брелоки «отшились», так как они то начинали работать, то переставали. Это за последние две недели. Сейчас никак вообще не реагируют. А ловит начинала не когда ключа вставлен, а когда поворачиваемо в АСС. -
Вот что бьется конкретно по моему ВИН-у -
Судя по каталогам она все-таки штатная. Просто похоже не часто встречающаяся. Чаше бывают с кнопками на ключе. -
В первую очередь именно это и сделал....на обоих пультах... Все исправно, дело не пультах. Штатный иммо прекрасно на ключ реагирует. -
Добрый день, уважаемые форумчане. Возник у меня вопрос по "штатной" противоугонной системе. Двухнедельное копание в интернетах не открыла сильно глаза на данную систему. Итак, имеем TLC100 бензинка 1998 год выпуска. Машину купил с простейшей сигнализацией, брелок две кнопки, фото прилагается. Судя по всему сига от Toyota, но не совсем похожа на штатную, у той нет брелоков, все кнопки на ключе. В определенный момент сигнализация перестала реагировать на кнопку брелока "Unlok", соответственно машиной стало пользоваться не комфортно. То есть могу открыть штатным ключом цз, авто только помигает поворотниками. Даже ключ могу вставить и повернуть в первое положение, А вот при попытке завести авто заорет сирена, ключ достаешь - умолкает. Сидишь, тыкаешь на Анлок, раза с N-ного сработает. В определенный момент вообще на кнопку перестала реагировать, нашел под центральной консолью блок, который щелкал релюшками, пока поворотники мигали от сиги, выдернул его нафиг. Мигать и сигналить перестала, авто можно пользоваться, но и ЦЗ перестал закрываться при включении зажигания, то есть блок все-таки штатный, хотя по схемам под центральной консолью, прямо под подстаканниками такого блока нет. Причем без этого блока сига то начинает реагировать на брелок, то перестает. Решил, что где-то неконтакт или влага. Перебрал разъемы справа на стойке за бардачком, там салонная коса соединяется вся, туда влага иногда попадает, все очистил КонтактКлинером с применением зубной щетки, сига ожила на пару часов и все. То есть дело не в нем. Теперь главный вопрос. Понимаю, что надо смотреть остальные разъемы, блоки, антенну. Вот только не знаю, где разъемы штатной сигнализации находятся и где антенна ее находиться. Книга не помогает в этой ситуации. Слыхал в инетах, что антенна за салонным зеркалом заднего вида, но там тоже ничего не нашел, даже плафон снималь и теперь мысль частично снять обивку потолка. Кто сталкивался со штатной сигой и знает где ее блоки и разъемы, может что-то подскажете?
Umptek ответил в тему пользователя Garik_G в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кстати, хочу уточнить по этому чертежу. Изначально на капролоновых проставках в месте посадки пружин радиуса закругления R5 не было. Конструктор, который перечерчивал с оригинала, предложил добавить их для увеличения прочности при изготовлении из железа. -
Пока не до конца разобрался, как правильно выкладывать. https://cloud.mail.ru/public/CoMp/Bwds71UAn Тут лежат все мои чертежи от прошлого авто и от TLC100 -
Пойди туда, не знаю, куда, найди то, не знаю, что (Кольский)
Umptek ответил в тему пользователя Андрей Новиков в Автотуризм
У нас в планах есть поездка по лайту на кольский и на рыбачий/средний на стоковом TLC100, можем объединиться.... -
Вообщем, как получилось у меня. Приобрел здесь на форуме у соклубника задние капролоновые проставки пружин от TLC80, мне подошли один в один. Прежде чем ставить сделал с них чертеж, а также фото своих пружин с размерами. Кому надо, могу все выслать на почту.
